релейные схемы
18.09.2016, 19:56
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
релейные схемы
 Нужна схема циклического управления 3-я механизмами с выдержкой времени по схеме 1-2-3-1-2-3 и т.д Может кто поможет, на контроллерах и программируемых реле не предлагать.
18.09.2016, 20:02
Сказал спасибо: 5,035
Re: релейные схемы
Что входит в понятие "управление"? Это просто поочередное включение, или более сложные действия?
Опишите более подробно алгоритм этой схемы. Например:
1. Включен 1-й механизм
2. Выдержка времени ...секунд
3. Выключить 1-й механизм, включить 2-й механизм
4. Выдержка времени
5. Выкл 2-й, вкл 3-й
6. Выдержка времени
7. Выкл 3-й, вкл 1-й
8. Возврат на п.2
Ну, или ваш вариант
18.09.2016, 20:23
Сказал спасибо: 15
Re: релейные схемы
Алгоритм такой...при подаче питания включается 1й механизм затем через промежуток времени 1й выключается и включается 2й далее через промежуток выключается 2й и включается 3й как только отработает 3й он выключается и снова вкл.1й и далее по порядку снова 2й и т. д.
18.09.2016, 20:53
Сказал спасибо: 3,227
Re: релейные схемы
Если все промежутки одинаковые или кратные, то счётчик-генератор на CD/HCF/HEF4060 и дешифратор?
Если нет - микроконтроллер проще всего.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
18.09.2016, 21:00
Re: релейные схемы
Сообщение от com_58
Командоаппарат механический/электромеханический.
18.09.2016, 21:29
Re: релейные схемы
Сообщение от com_58
Алгоритм такой
берешь поллитру, учебник электротехники - зубришь и пьешь попеременно до просветления
неужели тупой, что не можешь связать три пневмореле/электронные реле времени в кольцо, добавив пару-другую кнопок/тумблеров "ПИТАНИЕ", "ПУСК", "СТОП", "АВАРИЯ"?
18.09.2016, 21:30
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Re: релейные схемы
Раньше, при строительстве коммунизма так управляли ёлочными гирляндами - тихоходный двигатель, круг, бывало даже фанерный, контактные дорожки и токосъемники... Нынче так (примерно) устроены командоаппараты в стиральных машинах.
18.09.2016, 22:31
Сказал спасибо: 47
Re: релейные схемы
...как то так
..истина где то рядом..
Сказали "Спасибо" proba60
19.09.2016, 04:41
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Re: релейные схемы
Сообщение от Starchenko
В Развитом Социализме помниться реле РЭС9 друг за дружкой ставили
по такой идее.
http://patlah.ru/etm/etm-01/teh%20re...ama/e-rek4.jpg
19.09.2016, 07:02
Сказал спасибо: 15
Re: релейные схемы
Спасибо за подсказки... но! реле времени никак не могу связать. На 2а механизма нет проблем а вот на 3....проблема....поэтому и прошу реальную работающую схему.Реле всякие есть и простые и с выдержкой включения и выдержкой выключения. Интервал включения механизмов по 2 часа.
Последний раз редактировалось com_58; 19.09.2016 в 07:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
