Искрит одна щётка
07.09.2016, 12:56
Сказал спасибо: 1,100
Искрит одна щётка
Стала подыхать моя шлифмашинка. Сильно искрит щётка. Одна. Разумеется, поменял их обе. Ничего не изменилось.
В общем, машинка свой срок отработала, не в ней дело. Почему искрит одна щётка?! Схема последовательная, статор - ротор - статор. Когда подыхала болгарка, искрили обе, понятно - к.з. ротора. Искал в интернете, единственная версия - коротит на корпус посередине статора. Но корпус пластмассовый! Ещё версия: одна щётка осыпает уголь в зазоры между ламелями, а на второй уголь горит. Дас ист фантастишь, и не искрящая щётка не изнашивается.
Почему?
Последний раз редактировалось makakus; 07.09.2016 в 13:00.
07.09.2016, 13:12
Сказал спасибо: 5,035
Re: Искрит одна щётка
Сообщение от makakus
Может она прижимается слабее. Бывает, что пружинка чуть большего диаметра, чем гнездо, и она не может свободно перемещаться, зажатая стенками. И поэтому не может обеспечить достаточный прижим по мере износа щетки, а иногда и с самого начала слабо прижимает.
П.С. Да, чуть не забыл - может это гнездо деформировано, или покрыто внутри загрязнениями, и в результате даже новая щетка не может свободно перемещаться вдоль гнезда, заедает. Осталась в полузависшем положении, и контакт с коллектором слабый.
Последний раз редактировалось Alex9797; 07.09.2016 в 13:16.
07.09.2016, 14:09
Сообщение от Alex9797
Нет! я же менял на новые. Пальцем нажимал: пружина выжимает, ставил: смотрел. Там щётка в щёткодержателе, который ставится на штифты. Видно всё. Это далеко не первая замена, раньше всё было нормально. И главное - щётка там была совсем не изношенная.
07.09.2016, 14:24
Сказал спасибо: 729
проверьте обмотки статора
07.09.2016, 14:29
Сообщение от georg65
В смысле? Прозвонить?
07.09.2016, 15:01
Сказал спасибо: 729
проверьте сопротивление изоляции и индуктивность обмоток
07.09.2016, 15:06
Попробуем рассуждать логически:
Это означает, что через обе щетки протекает один и тот же ток, каким бы он ни был, независимо от его формы и величины. То есть, с электрической точки зрения обе щетки в равных условиях, что подтверждается и этим:
Неравенство токов могло бы возникнуть, если бы на каком-то участке цепи статор-ротор-статор появилась утечка в землю. Но и это отпадает:
Получается, что все версии с дефектами обмоток накрылись медным тазом?
И остается только механика:
1. Плохой прижим щетки
2. Кривая посадка щетки
3. Хреновый материал щетки (было бы интересно поменять их местами)
Но внутренний голос подсказывает, что возможна все же и другая причина.
Одна из причин искрения щетки - это большая эдс самоиндукции при размыкании лепестка коллектора. В некоторых случаях такое искрение может перерасти в круговой огонь.
В нашем случае искрит только одна щетка. То есть, налицо наличие несимметрии. Если предположить, что в одном из башмаков статора есть короткозамкнутый виток?
Тогда поведение обмоток ротора будет различаться, в зависимости от того, возле какого башмака они находятся. Вернее, в зависимости от их ориентации относительно каждого башмака. При вращении ротора все его обмотки поочередно проходят мимо обоих башмаков. А вот щетки относительно башмаков положения не меняют.
Таким образом, логично будет предположить, что неодинаковость башмаков (из-за короткого в обмотке одного из них) является причиной неодинакового поведения щеток. То есть, каждая пластина коллектора ротора, размыкается на обеих щетках в различных условиях, с различной эдс самоиндукции.
Различия в башмаках могут быть и не только из-за КЗ в обмотке. Если учесть, что описанная болгарка уже старая, видавшая виды, то у нее за это время запросто может возникнуть односторонняя выработка подшипников на валу ротора. Ведь боковых нагрузок там более чем достаточно, а подшипники не вечные.
А зазор между ротором и башмаками статора небольшой. Поэтому даже небольшой односторонний износ подшипников может заметно внести несимметрию в зазоры. И тогда один башмак окажется дальше, а другой - ближе к якорю. Взаимная индуктивность при этом может измениться в разы, и это тоже может вызвать последствия, которые я описал выше.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
07.09.2016, 15:33
Чёрт... придётся разобрать ещё раз - посмотреть. Так ли уж там всё пластмассово, как мне кажется. То есть если ротор коротит на своё железо? И статор тоже... (глупо улыбается). То ток пройдёт через подшипник (или там пластмасса?).
Вечером посмотрю.
А машинка эта не болгарка. Шлифмашина ленточная, по дереву. Внутри движка всё забито деревянной пылью.
07.09.2016, 18:51
Сказал спасибо: 6,562
georg65 дело говорит, поскольку искрение из-за реакции якоря гасят смещением физической нейтрали, то налицо либо несимметричность установки второй щетки, либо дефект статора. Виновата либо полуобмотка статора, либо железо статора. Железо статора может иметь на краю полюса задир либо неравномерный "отжиг" железа.
Да и версия Alex9797 насчет подшипников тоже имеет место, когда посадка смещает ротор относительно статорных полюсов.
Геннадий
07.09.2016, 22:56
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Во всех машинах переменного тока ещё стоят конденсаторы от помех на корпус.
При плохой изоляции одной обмотки статора на корпус, про конденсаторы на корпус я промолчу произойдет перекос по токам в двух обмотках статора
Соответственно коммутация изменится
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
