При включении БП (для ACER) в розетку сильно искрит
11.08.2013, 19:03
при включении БП (для ACER) в розетку - сильно искрит. Блок питания DELTA ELECTRONICS SADP-65KB D от ACER ноутбука. Включала туда же что-нибудь другое - нормально, тот же БП включаю в соседнюю розетку -не искрит. Боюсь не загорится ли.
11.08.2013, 19:12
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: при включении БП (для ACER) в розетку сильно искрит
Сообщение от n.z
Не может быть. А для точного ответа загорит или нет надо разбирать розетку)))
11.08.2013, 19:46
Re: При включении БП (для ACER) в розетку сильно искрит
То что искрит - нормально, это заряжается высоковольтный электролит, у всех ноутбучных БП такая особенность. А вот то что в другой розетке не искрит - очень плохо, там или большая паразитная индуктивность, или большое сопротивление с плохими контактами проводки с лепестками розетки...
11.08.2013, 19:49
Сказал спасибо: 128
Сообщение от n.z
Думаю искрит при первом включении, идет зарядка конденсатора. Если сразу в эту же розетку, то не будет искрить. Если будет, то проблема в розетке.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
