Сообщение от Faworit
магнит щелкает когда срабатывает пускатель (на двигателях), хотя управление на мос ничего не выдает
Все нормально. Так и должно быть.
Так и будет, пока параллельно симистору не будет подключен снаббер.
Снаббер должен задавить вредное действие импульса напряжения с крутыми фронтами, возникающего при срабатывании пускателя.
Есть симисторы с буквой W в маркировке, которые можно использовать без снабберов. Ну, по крайней мере так пишет изготовитель в даташите.
Но в связке с МОС30хх эта буква оказывается до лампочки, потому что сам оптосимистор МОС30хх остается подвержен воздействию таких помех, и самопроизвольно успевает несколько раз сработать. Этих нескольких срабатываний бывает достаточно, чтобы произошло непоправимое. Поэтому снаббер нужен обязательно.
