АЦП c интерфейсом...
Непрочитано 31.12.2008, 14:02
Superki
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Superki на пути к лучшему
По умолчанию АЦП c интерфейсом...
Подскажите пожалуйста какой-нибудь распространенный АЦП с интерфейсом RS-232... чтобы можно было подключить к контроллеру...
Superki вне форума
Непрочитано 31.12.2008, 14:11
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
8O Таковых(в одном корпусе) не встречал(может в природе и есть), а чем не устраивает "квадратная" шина, SPI, паралельный интерфейс, наконец, да и контроллеров со встроенными АЦП пруд-пруди...
Удачи!
Счастливого нового года!!!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 31.12.2008, 20:28
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
Чего-то не могу понять,а чем плох любой проц,например от AVR?
Vov123 вне форума
Непрочитано 31.12.2008, 21:54
Adviser
Adviser на пути к лучшему
здесь вот можно посмотреть:
http://techdocs.fatal.ru/develop/har...lex/index.html
Adviser вне форума
Непрочитано 02.01.2009, 21:17
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
Не встречал, вряд ли такие бывают в одном корпусе.
Да..
надо подлкючить к МК. Там полно других же интерфейсов. И2С, СПИ. На них такого железа - полно.
Если же нада подключить к промышленному контроллеру, тогда смотри в сторону измерителныз комбиков с 232 или 485 интерфейсами и МОДБАС-ом на борту (иногда называют их модулями сбора информации). Я встречал такие, но щас назвать не могу.
Для примера есть преобразователи для считывания значений резисторов сопротивления. Там стоят как минимум 12-ти битные АЦП.
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 03.01.2009, 23:05
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Если нужен серьезный АЦП и RS-232 в одном флаконе лучше ADuC ничего нет. Если что-то 8-10бит то почти любой современный МК по вкусу
MisterDi вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 01:52
ua_gruzin
Автор хоста....
Давай конкретику!!!
Ибо непонятно что надо.
LED дисплей с сериальньій интерфейсом. -wired- Ремонт оргтехники 6 13.10.2008 14:58
АЦП IZEVS Измерительное оборудование 4 12.05.2008 10:33
Кто сталкивался с таким интерфейсом? an-sver Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 31.12.2007 14:49
АЦП yariki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 21.12.2006 00:26
АЦП на МК без АЦП zelanez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 29.07.2006 09:59
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
