Экранировка двунаправленной линии
30.07.2016, 13:58
Есть ли разница в качестве экранировки двунаправленной шины,
(например, RS485, CAN, Ethernet и тп.)
1 - с заземлённым экраном с одной стороны
и
2 - заземлённой с обеих сторон, но с "разывом в оплётке" примерно посредине кабеля?
30.07.2016, 15:08
Сказал спасибо: 3,227
Re: Экранировка двунаправленной линии
Сообщение от arand
Двунаправленной или Симметричной (Дифференциальной)? КМК, Вы путаете термин.
30.07.2016, 16:42
Сказал спасибо: 287
Сообщение от arand
Витые пары там стоят, для экономии экранировки. По идее.
Заземляйте все что можно, экран линии. Сами платы,
Тяните толстые желто-зеленые провода земли где можно. Монтажники 2/3 не поставят, да кое что останется.
30.07.2016, 21:44
Я же не об этом спрашиваю.
Я спрашиваю, какой вариант лучше?
И желательно как-то это обосновать.
31.07.2016, 03:34
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Кабели есть без экрана, с экраном, и с двойным экраном.
Естественно, что с экраном лучше, чем без. И чем больше помех, тем заметнее.
Разрывать экран посередине кабеля, по моему мнению, - плохо.
В кабелях с двойным экраном внутренний заземляется в одной точке, а внешний распределённо.
Последний раз редактировалось AYuM; 31.07.2016 в 03:40.
31.07.2016, 12:45
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от arand
Собственно экран (оплетка кабеля) спасает только от внешних электростатических наводок (емкостная связъ "окружающего пространства" с линиями данных). В этом плане - без разницы (если "земли" обоих устройств надежно содинены другим способом). Разве что резать кабель посередине несколько хлопотно.
Но более страшным зверем являются межземельное напряжение разных устройств (если "земли" не соединены). Оно вызывает выравнивающие токи в сигнальных линиях и могут ложно восприниматься за сигнал. Отсутствие подключения экрана с обеих сторон допускается только в двух случаях:
• если межземельное напряжение заведомо меньше половины допустимого CommonMode диапазона используемой дифференциальной линии данных;
• если линия данных имеет полную гальваническую развязку хотя бы с одной стороны (экран заземляется с противоположной).
В общем случае следует "заземлять" экран с обеих сторон, но подключать его необходимо к специально организованным на платах "ProtectGND", чтобы выравнивающие токи не проходили по проводникам сигнальной GND.
Последний раз редактировалось kargal; 31.07.2016 в 12:52.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kargal за это сообщение:
31.07.2016, 12:48
Сказал спасибо: 6,562
Сообщение от arand
1 Вариант (естественно лучше варианта 2а), у него экран открыт только в местах концевых заделок внутри устройств.
2 Вариант имеет два подварианта
2а - разрыв в оплетке имеет шель
2б - разрыв в оплетке находится на средине геометрической длины кабеля, на кабель в месте разрыва одет металлический бронешланг длиной 12-14 метров. Середина бронешланга находится над местом разрыва оплетки и заземлена в этом месте. По остальной длине бронешланг не должен касаться заземленных частей.
Вариант 2а - никудышный, так как образуется антенна для электромагнитных полей в зоне разрыва (пример рамка метааллоискателя в медной свернутой в кольцо трубке с разрывом посредине)
Вариант 2б - зона разрыва закрыта экраном,растекание наводок емкостного тока от точки заземления в обе стороны от точки заземления брони и их взаимокомпенсация.
Кроме того концы разорванной оплетки через емкость оплетка-броня замыкаются на землю.
То есть вариант получше 1 варианта.
Почему 12-14 метров - для кабелей RS485 6-7 метров это 1/4 волновой отрезок для распространения сигнала.
Геннадий
31.07.2016, 12:53
Сообщение от genao
С незнанием скорости обмена утверждение вызывает вопросы.
31.07.2016, 13:43
Сообщение от genao
Насколько я понимаю, перенос места "разрыва" в один из концов двунаправленного кабеля (даже, если это коаксиальный Ethernet, кстати) мало чего меняет в смысле наличия рамки. А вот как это влияет на помехозащищённость мне не понятно.
31.07.2016, 13:52
Есть, кстати, двойной экран. У него вопрос
Сообщение от arand
Насколько я понимаю, перенос места "разрыва" в один из концов...
отпадает напрочь. Вместе с разрывом экрана посередине и полуволновой трубой.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
