Ноутбук Asus K551LB - выключается через 5 мин
Непрочитано 16.07.2016, 16:58
vasyapupkinmoscow
Сказал спасибо: 32
vasyapupkinmoscow на пути к лучшему
По умолчанию Ноутбук Asus K551LB - выключается через 5 мин
Уважаемые форумчане, имеется ноутбук Asus K551LB (i3-4010U, GF720)
- был залитый
- включается
- дисплей работает, подключенный через hdmi (об этом ниже)
- кулер все время работает на полную мощь
- загружается нормально
- через 5 минут выключается.
На фото видны окисления от залития и выгоревший кусок рядом с разъемом lvds.
Родной дисплей пока не интересует, как добиться стабильной работы аппарата через hdmi?
Биос прошит последний 212 через утилиту в БИОСе, без изменений.
Куда прикажете копать?
ID:	96627   Нажмите на изображение для увеличения
vasyapupkinmoscow вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 18:13
vasyapupkinmoscow
Сказал спасибо: 32
По умолчанию Re: Ноутбук Asus K551LB - выключается через 5 мин
Никаких идей?
Непрочитано 21.07.2016, 10:26
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
vasyapupkinmoscow, Определить что нагружает ноут.
"Посидеть" в BIOS-е.
Сколько минут потянет ?
Попробовать отключить видюху программно (если это возможно )
Замерить питание (напряжение и ток) без аккума.
Окислительный процесс в многослойной плате обычно не останавливается.
johanh вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 11:06
Замена материнки. Чего вы там копать собрались?
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
vg155 (21.07.2016)
Непрочитано 21.07.2016, 22:42
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Мамка явно "на выброс". Замена материнской платы. Восстановление многослойки в данном случае не реально.
DanilinSA вне форума
Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A? Easyrider83 Автоматика и аппаратура связи 1481 04.09.2021 23:24
Ноутбук Asus A6R не включается kret_a_v Ремонт оргтехники 10 23.09.2012 15:15
PowerMust 400 offline отключается через 30 мин. grabar Источники питания и свет 20 17.05.2011 08:34
[Решено] Ноутбук Asus A6R не включается sega99 Ремонт оргтехники 9 17.09.2010 20:30
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
