Какой ВЧ цифровой вольтметр
13.08.2012, 22:04
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Какой ВЧ цифровой вольтметр недорогой так что би мерил до 500 кГц....5 МГц
15.08.2012, 15:56
Сказал спасибо: 8
Re: Какой ВЧ цифровой вольтметр
Пользую В7-37.
Сказали "Спасибо" <VenoM>
18.08.2012, 19:30
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Самый недорогой вариант - это купить ВЧ-пробник для мультиметра. Поищите по инету - продаются в виде опции для цифровых мультиметров, в различных фирмах, и под разными названиями. Все другие варианты будут дороже.
20.08.2012, 21:14
Сказал спасибо: 170
Сообщение от zxc5
Интересно. А Вы не видели схему такой приставки, не надо очень чувствительной- от 1В и выше и на частоту примерно до 200-300 кГц
23.08.2012, 17:12
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от Staels
в цифровых осциллографах встроенный вольтметр, причем правильный - СКЗ (RMS).
24.08.2012, 10:25
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 263 сообщении(ях)
Сообщение от 62256
Не всё так просто....
Осциллограф цифровой... значит СКЗ (RMS) - вычисляется.
А следовательно нужно смотреть допустимые значения клирфактора...
От этого очень здорово зависит погрешность измерения...
Впрочем если она нужна...
24.08.2012, 23:31
Сказал спасибо: 1,734
Как вариант, использовать обычный мультиметр - для этого, в детекторе заменить DA на более быстродействующий. При измерении напряжений с частотой свыше 200кгц, в делитель мультиметра, необходимо ввести частотную компенсацию (аналогично тому, как это сделано в милливольтметрах СКЗ и осциллографах).
Сказали "Спасибо" avt798579
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
