Кто хорошо знает CAN ?
03.05.2016, 19:51
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Нужна помощь .я тут подзавис с этим адаптером . Купил данный адаптер все что было на диске в комплекте установил . В диспетчере он определяется как can адаптер а мне нужно чтобы он определялся еще как com port . Подключился к контроллеру обмена данными нет .
Обращаться в поддержку - неделю жду тишина ...........покупал так же . Сделал запрос пока не начал писать в Германию наши продавцы жопу свою не подняли ,не хотели из-за одной штуки связываться ...........
Ошибиться не мог там всего три провода . Гальваническая развязка не нужна . В компе адаптер определяется и горит светодиод .
03.05.2016, 20:21
Сказал спасибо: 3,225
Re: Кто хорошо знает CAN ?
Сообщение от sobyninsk
Этот что-ли? COM Wrapper for the CANopen Master API Version 4
Тут, внизу страницы, ещё что-то.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 03.05.2016 в 20:24.
03.05.2016, 20:32
Сказал спасибо: 202
купи любой - usb to rs485 свисток и всё те будет.
а можно вообще взять любую микросхему кан шины или рс485 и припаять ее к обычному компорту
у меня вот таких 3 штуки- работают спокойно с каншинами
видится как usb-comm
кагмаподэ магмаподэ
03.05.2016, 21:05
Сказал спасибо: 2,487
А почему он должен быть СОМ портом,если он чистый USB ? Или там внутри еще и USB-COM сидит? Тогда надо драйвер.
03.05.2016, 21:19
там, похоже, чистая проприетарщина на усб, а кан-перделка для промышленного пользования, не для авто
03.05.2016, 21:28
Сказал спасибо: 404
В архиве библиотека какая то .dll
Ну да по ссылке это он и есть только у меня предыдущая версия v1.6 а на ссылке там v2.0 .
Фишка в том что по мануалу на этот блок идет именно этот адаптер . Потому что в самой программе стоит драйвер этого адаптера . Но в настройках программы нужно указать com-port........... Если покапать в гугле там ребята - буржую конектятся а у меня не получается ........
Есть еще такой адаптер но его пока не пробывал это второй вариант .
http://www.ebay.com/itm/USB-CAN-USB-...EAAOSw1ZBUw7EJ
Последний раз редактировалось sobyninsk; 03.05.2016 в 21:42.
03.05.2016, 21:29
Сказал спасибо: 404
Сообщение от baiderin
С сайта производителя скачивать смысла нет . На диске куча программ . Лазил не нашел в настройках что то похожее на com-port...........
Щас китайский подцепил вот он определился хотя тоже USB - ребят а если выдает такое сообщение получается обмен данными не будет между ПК и блоком ? Шина CAN - не работает ......или же это внутри блока в других цепях которые по CAN сообщаются . Я думаю как если LED моргает то логика работает ......память внутренняя она энерго независима и отдельно стоит ото всего другого.
Последний раз редактировалось sobyninsk; 03.05.2016 в 22:03.
03.05.2016, 22:10
Сказал спасибо: 202
внутри то что у твоего блока?
фото сюда выложи
кагмаподэ магмаподэ
03.05.2016, 22:16
А кто такой СОМ9 ?
03.05.2016, 22:32
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
В диспетчере выбрать вид-›показать скрытые устройства. На устройстве Serial восклицательного знака случайно нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
