Кто-нить знает готовый модуль(микросхема)-частотомер
Непрочитано 13.06.2003, 10:35
Hichcok
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Кто-нить знает готовый модуль(микросхема)-частотомер
Кто-нить знает готовый модуль(микросхема)-частотомер на диапазон до 20МГц? Посоветуйте плиз.
Непрочитано 16.06.2003, 01:18
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
вряд ли такое есть. Но вот как сделать на пик-контроллере - частая тема на микрочипе и телесисе. Да и в инете полно схем и программ
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 02.07.2003, 23:26
Бармалей
Гость
Сообщений: n/a
Например, ICM7216A. Подключаешь к ней кварц на 10мгц и 8 светодиодных индикаторов. И все...
Непрочитано 03.07.2003, 14:40
Gt
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию А клевая вещь
Слушайте, а клевая вещь однако !!!
До фига функций, точность классная, правда стоит около 35$
Вот здесь datasheet :
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../ICM7216A.html
Непрочитано 04.07.2007, 21:40
fiksx
Сказал спасибо: 22
fiksx на пути к лучшему
А какая точьность тебе нужна? Я делал частотомер на 90s2313, до 1 МГц четыре розряда еслии нтерисует могу скинуть схему и прошивку, если ему добавить делитель то можно и 100 МГц мерять.
fiksx вне форума
Сказали "Спасибо" fiksx
warel (24.06.2019)
Непрочитано 05.07.2007, 00:43
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию Re: А клевая вещь
Сообщение от Gt
спасибо большое!
dimonbest вне форума
Сказали "Спасибо" dimonbest
warel (24.06.2019)
Непрочитано 05.07.2007, 08:03
mrKirill
Аватар для mrKirill
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 30 сообщении(ях)
mrKirill на пути к лучшему
Сообщение от fiksx
Скинь пожалуйста на [email protected] или куда-нить для общего доступа...
mrKirill вне форума
Сказали "Спасибо" mrKirill
warel (24.06.2019)
Непрочитано 07.07.2007, 12:25
fiksx
Сказал спасибо: 22
прикрепляю два файла: схема и две прошивки для индикатора с общим катодои, и для индикатора с общим анодом, и фотку. Прошивки под проц Attyni2313.
Прикрепленный файл: 4851023.rar
fiksx вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо fiksx за это сообщение:
ut1dv (26.10.2010), warel (24.06.2019)
Непрочитано 07.07.2007, 12:54
fiksx
Сказал спасибо: 22
И при прошивке не забудь сконфигурить фьюс биты чтобы контроллер Attiny2313 работал от кварцевого генератора
CKSEL0=0
CKSEL1=0
CKSEL2=1
CKSEL3=1
fiksx вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 07.07.2007, 17:11
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Вот даташит: https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../ICM7216A.html
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Сказали "Спасибо" mikesmith
warel (24.06.2019)
Кто нить юзал в Протеусе 'Tape'? lom771 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 27.11.2006 17:19
Кто нить юзал в Протеусе 'Tape'? lom771 Proteus 12 18.06.2006 18:49
pcf8591 в протеусе, кто-нить работал? d71 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 21.02.2006 12:45
[Решено] А кто-нить пользовался MAX233 ? mAx Информация по радиокомпонентам 2 02.09.2004 14:31
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
