Посоветуйте АЦП
24.12.2008, 19:35
Посоветуйте АЦП
Доброго времени суток, господа. Проблема такова - нужно оцифровать медленно меняющийся во времени сигнал от +2,5 до - 2,5в. Какой посоветуете АЦП, не ниже 16 бит. Копаю в направлении AD7705... правильно ли?
25.12.2008, 09:50
АЦП с параллельным входом всегда слишком дорогие, если в устройстве будет контроллер - посмотрите последовательные например АДС8321 - она раза в 3 дешевле при тех же харках и к тому же у неё биполярный вход.
25.12.2008, 11:32
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
Можно использовать АЦП и меньшего разрешения, но тогда нужно использовать некоторые приемы. Посмотрите статью AVR121.Enhancing ADC resolution by oversampling с Atmel если интересно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
