Посоветуйте с ремонтом платы АЦП
Непрочитано 13.12.2006, 12:19
Ilkazar
Ilkazar на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте с ремонтом платы АЦП
Имеется плата АЦП Gage CS1602. (Полноразмерная PCI плата, состоит из двух многослойных плат, соединенных посередине разъемом)
У нее проблема. Она не работает. Но если на нее определенным образом надавить (чтобы она слегка согнулась) она снова функционирует, но не стабильно.
Я думаю что проблема в разъеме который соединяет эти две платы, либо где то порвалась дорожка.
Кто нибудь знает сервисный центр где могли бы решить эту проблему (диагностика+ремонт). Купить новую - дорого.
Ilkazar вне форума
Непрочитано 13.12.2006, 13:58
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Скорее всего имеет место дефект монтажа. Попробуйте, используя оптику посмотреть выводы элементов на предмет кчества паянных соединений.
В наихудшем случае проблема может быть в самой МПП.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Посоветуйте с ремонтом приборов ТМ5133 mironov Измерительное оборудование 0 09.07.2009 21:16
Платы АЦП/ЦАП moyaproba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.12.2006 22:52
Посоветуйте АЦП WinBor Делимся опытом 1 23.11.2005 20:35
[Решено] Посоветуйте АЦП LeonVS Измерительное оборудование 6 22.07.2005 16:38
Посоветуйте АЦП!!! razrab Информация по радиокомпонентам 1 05.01.2005 11:36
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
