Проблема с Портом А в PIC16f84a
Непрочитано 20.03.2005, 21:38
olegas
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Проблема с Портом А в PIC16f84a
На вход работают только А0, А2, А4,
несмотря на то что порт целиком сконфигурен на ввод.
Другой кристал - теже яйца. Помогите плз.
[email protected]
Непрочитано 21.03.2005, 00:22
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 493
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
Код в студию
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 21.03.2005, 09:41
chipic128
chipic128 на пути к лучшему
А есть ли вообще А4 в ПИКА16Ф84 ???
1 2 3 4 5 6 7 8 бит
В0, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7
А0, А1, А2, А3
Может ты ощыбся???
chipic128 вне форума
Непрочитано 21.03.2005, 20:41
Dub2
Гость
Сообщений: n/a
Странно, если ты настроил правильно ADCON, и не врубил компараторы, дожно все работать.
Непрочитано 21.03.2005, 22:40
електрончика
Гость
Сообщений: n/a
има А4, как да няма
Непрочитано 22.03.2005, 10:07
chipic128
А у тебя кнопка второй ногой куда замкнута??? на корпус или на плюс, потому что может ты спутал комонды провекри битов BTFSS или BTFSC
если на корпус, то надо использовать BTFSS(BTFSC) пробуй!!!!!!!
как читать внешние +5V LPT-портом? digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.04.2009 14:05
Взаимодействие C# с COM-портом ArtUrl1986 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.10.2007 01:52
Работа с ком портом в Proteus Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.07.2005 20:52
Управление параллельным портом vova456 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 26.05.2005 23:33
PIC16F84A проблема с записью в ПЗУ данных Jerry86 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.12.2004 02:43
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
