Управление параллельным портом
Непрочитано 12.05.2005, 13:48
vova456
vova456 на пути к лучшему
По умолчанию Управление параллельным портом
Подскажите пожалуйстак как в С++ программировать параллельный порт. Нужно записывать данные из файла и считывать в файл
vova456 вне форума
Непрочитано 12.05.2005, 17:54
Vasya_Pupkin
Vasya_Pupkin на пути к лучшему
ну напиши например так
copy File.txt LPT1:
или на оборот
можно еще с клавиатури сразу на порт
copy con LPT1:
потом в конце нада нажать Ctrl+Z
А вообще если чесно посмотри вункции API
Потому как у меня ща Visual C++ не установлен точно не помню.
А все что више я написал будет работать в эмуляции DOS кстати под виндой работать точно будет.
Можешь подключить библиотечку ‹dos.h› и командой exec(...); все виполнить
Vasya_Pupkin вне форума
Непрочитано 13.05.2005, 12:59
vova456
Я не совсем точно выразился мне нужено управлять не портом LTP а портом с определенным адресом
vova456 вне форума
Непрочитано 14.05.2005, 12:09
Гость
Сообщений: n/a
http://valery-us4leh.narod.ru/XpCoding/XPlpt.html
Непрочитано 16.05.2005, 11:39
vova456
Спасибо! Попробую!
vova456 вне форума
Непрочитано 26.05.2005, 23:33
IwanTorch
IwanTorch на пути к лучшему
Каму надо толковое описание работы портов в вижуалке, мыльте на [email protected] вордовский файл на 37 страниц, более чем достаточно. Самое главное вьехать
IwanTorch вне форума
как читать внешние +5V LPT-портом? digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.04.2009 14:05
Взаимодействие C# с COM-портом ArtUrl1986 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.10.2007 01:52
Как использовать неск устройств с одним параллельным портом? VVK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 08.07.2007 23:18
Работа с ком портом в Proteus Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.07.2005 20:52
Проблема с Портом А в PIC16f84a olegas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 22.03.2005 10:07
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
