Последовательное включение LiPol
Непрочитано 08.04.2016, 15:59
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Последовательное включение LiPol
Здравствуйте друзья!
Есть желание построить анализатор ёмкости (50-2500мА) для LiPol аккумуляторов с напряжением 3.7V.
Было принято решение в начале построить по канально заряд/разряд для каждого канала на источниках тока ОУ+MOSFET но потом в сети наткнулся на такую реализацию.
http://mysku.ru/blog/aliexpress/32004.html
Дана схема балансира который якобы способен в автоматическим режиме оценивать ёмкость отдельной банки аккумулятора.
Всю голову сломал как это возможно если измеряется только напряжение на отдельной банке, а ток измеряется общий для всех банок.
Собственно вопрос:
Не мог бы кто то пояснить принцип измерения ёмкости на каждой банке для данной схемы и можно ли её адаптировать для работы в качестве измерителя ёмкости для LiPol аккумуляторов с одинаковым напряжением 3,7В но различной ёмкостью на банке скажем от 50 до 1000мА?
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Uragan90 вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 16:39
По умолчанию Re: Последовательное включение LiPol
Купи I-MAX и не парься
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 17:00
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Дык интересно как он балансирует и как вычисляет ёмкость. Если он действительно может разные по ёмкости банки анализировать то может и купил бы, но тут интересен сам принцип его работы!
Не пойму как он вычисляет ёмкость на разных по ёмкости банках подключенных последовательно и нагруженных на один токоизмерительный шунт?
Мысли есть какие нибудь??? Как сие понять?
Uragan90 вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 17:03
Как вы собрались делать что-то свое, если не можете понять, как работает чужое?
Непрочитано 08.04.2016, 22:39
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Ток то один для всей цепочки аккумуляторов.
А падение напряжения на каждой банке измеряется микросхемой.
По изменению напряжения при изменении тока вычисляет и емкость и сопротивление каждой банки.
true71 вне форума
Сказали "Спасибо" true71
Uragan90 (09.04.2016)
Последовательное включение диодов dimchik_b Электроника - это просто 76 28.02.2014 10:03
Последовательное включение обмоток трансформатора E_C_C Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 16.08.2012 01:18
Последовательное включение светодиодов nerozero Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 10.05.2012 19:21
Ступенчатое включение нагревателей II3II Производственное оборудование 69 03.09.2010 13:37
Последовательное включение трансформаторов Papimas Источники питания и свет 1 04.02.2010 15:31
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
