Стабилизация напряжения 3.3V M-ATX-360
Непрочитано 07.04.2016, 19:33
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизация напряжения 3.3V M-ATX-360
m-atx-360.pdf
Накрылось в этом блоке часть отвечающая за выходное напряжение 3.3 Вольта. Выход 3.3 перестал держать свои положенные 20 Ампер осталось от 20 всего 5 А. При попытки нагрузить больше 3 А свист осликом не смотрел но похоже на зацикленное изменение ширины управляющих импульсов. После 5 А срабатывает защита похоже по перенапряжению.
Не пойму как устроена стабилизация выходной цепи ведь выходная 3.3 не привязана к дросселю групповой стабилизации напряжения.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 19:57
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизация напряжения 3.3V M-ATX-360
Я бы особенно не думал - проверить всего 2 элемента: транзистор и 431.
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 22:55
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Транзистор с шотке менял остался стаб на 431. Я к нему и склонялся.
Непрочитано 10.04.2016, 01:29
arty123
Сказал спасибо: 2,595
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
arty123 на пути к лучшему
С30 С31 заменить
arty123 вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
Стабилизация напряжения Sergey666_2 Источники питания и свет 13 09.01.2010 04:45
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
