Результаты опроса: актуальность темы
актуальна 1 50.00%
неактуальна 0 0%
очень актуальна 0 0%
срвсем неактуальна 1 50.00%
Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Подключение МК STM32F100C8 к клону программатора ST-Link V 2
Непрочитано 01.04.2016, 17:50
KiberGirl
KiberGirl на пути к лучшему
По умолчанию Подключение МК STM32F100C8 к клону программатора ST-Link V 2
Всем привет! Первый раз столкнулся с МК ARM.Имеется в наличии микроконтроллер STM32F100C8 и китайский клон программатора ST Link V2 как флешка с подключением по USB. Встал вопрос как подключить к нему микроконтроллер. Перелопатил весь Интернет и нашел только ,что на программаторе надо 1) подключать вывод SWIDIO к pin 34 TMS ; 2) вывод SWCLK подключать к pin 37 TCK;3) все цифровые выводы "+" и "массы" подключаем на на вывод +3,7 программатора STLink и соответственно на его " массу". Далее вопрос с аналоговыми выводами питания и "земли" - надо ли их подключать куда либо и если надо ток чему? Также в одном видео на YOUTUBE видел что выводы SWDIO и SWCLK подключают соответственно к "+" питания и к " земле" . Надо ли это делать? Подскажите пожалуйста. Еще если можно, в программе для программирования STM ST-Link Utlity подскажите какие надо делать настройки. Спасибо.
KiberGirl вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 19:06
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение МК STM32F100C8 к клону программатора ST-Link V 2
Поищи в даташите, где у чипа ноги свдио и свцлк и подключай куда надо
Все питания и земли желательно соединить. Вообще, такие чипы лучше паять на плате, где уже всё соединено
niXto вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 00:14
costco
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 36 сообщении(ях)
costco на пути к лучшему
эей! какие это все питания соединить? нуб ведь может и 3-5В замкнуть. Для начала просто свдио+свдслк+землю и отдельное питание контроллера.
И да, на китайских брелках бывает перепутана цоколевка на корпусе. Лучше всего вынуть плату и посмотреть что написано на плате. Я по этой причине однажды с продавца фуллрефунд получил, и только через несколько месяцев наткнулся на "нерабочий стлинк", решил поковырять, а он оказался вполне себе рабочим.
costco вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 00:28
Цоколевка там не перепутана. Но на горячую лучше не переподключать. Скачок по питанию вешает проц в отладчике. Это лечится модернизацией отладчика, резистор надо в разрыв 3.3в поставить перед выводом наружу.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Alex9797 (02.04.2016)
Непрочитано 02.04.2016, 07:51
niXto
Аватар для niXto
costco, все ноги питания чипа, их там по 3...5 штук
Цоколёвка не перепутана... Эти программаторы бывают на двух разных платах, и китайцы могут перепутать корпус...
niXto вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 15:13
KiberGirl
Дополнительный вопрос. Надо ли к выводу BOOTO подключать подтягивающий резистор и какой. Также есть два режима программирования - SWD и JTAG. В каком из них надо программировать STM32 и как их переключать?
Непрочитано 02.04.2016, 16:13
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от KiberGirl Посмотреть сообщение
Такой программатор может только в режиме SWD. Для JTAG у него нет достаточного количества выводов. Это может фирменный ST-LINK.
Если этот вывод никогда не будет использоваться, то можно прямо на землю посадить. А если предполагается его использование, то на землю через резистор порядка 10 килоом.
Alex9797 вне форума
Подключение программатора Sterh с COM к USB-порту Chay_Nik Измерительное оборудование 10 04.07.2012 13:57
Подключение программатора к ноутбуку. Tujman Делимся опытом 9 12.10.2007 12:42
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
