Как просимулировать SRD диод в ADS2009
01.04.2016, 13:31
Сказал спасибо: 12
Недавно столкнулся с заданием просимулировать ВЧ генератор на SRD диоде но в ADS его не оказалось=(( Будьте добры подскажите как это дело провернуть
01.04.2016, 14:31
Сказал спасибо: 827
Re: Как просимулировать SRD диод в ADS2009
adray,
..... тип SRD диода и схему в.ч. генератора ? Вы работаете в этой программе :
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.04.2016 в 15:10.
01.04.2016, 15:10
Сказал спасибо: 12
вот что надобно сваять. Да в этой
Последний раз редактировалось adray; 01.04.2016 в 15:23.
01.04.2016, 18:34
Сказал спасибо: 827
adray,
Я просил четкую схему с обозначением всей элл. базы по номиналам. А не искать
из вашего pdf файла. И скажите зачем такой программой, моделировать схему с
такими параметрами. Вы еще бы генесис установили. Для справки. Программа
Мультисим работает в гигагерцовом диапазоне. Есть в ней для этих схем элементная база.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.04.2016 в 18:37.
02.04.2016, 08:32
Сказал спасибо: 827
Вот такая схема генератора вас устроит. Частоту прям. имп. можно устанавливать и меньше указанной до герцовых значений, так-же как и длительность полож. полупериода. Частота ударов
( если так можно назвать ) не влияет на длит. выходного. Только формированием передн. и заднего
нарастающего и спадающего влияет на вых. Можно управлять сигналами с логических микросхем.
если подать на вход пилу,то можно получить только один сформированный ипм.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.04.2016 в 15:18.
05.04.2016, 16:02
Сказал спасибо: 12
Меня не столько интересует импульс сколько полоса частот и выходная мощность. Вообще есть идея создать на основе того генератора постановщик помех правда я не знаю на сколько это вероятно. Просто тот генератор создает полосу до 5 Ггц а это по сути почти вся связь
Последний раз редактировалось adray; 05.04.2016 в 16:05.
09.04.2016, 23:15
Сказал спасибо: 12
Подскажите что вы думаете по этому поводу ??
10.04.2016, 05:32
Сказал спасибо: 37
Попробуй в AWR
19.04.2016, 12:40
Сказал спасибо: 12
Вот собрал часть схемы но она не запускается =(( Не очень понятно какие диоды нужно брать так как в статье ничего об этом не говорится.....Помогите пожалуйста
20.04.2016, 11:37
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
помочь..
...ну схемку вы собрали х..р знает как..
..откуда взялись номиналы деталей..???
...тем более нагрузка 50 Ом для КМОП логики проблематична и емкости в 100fpF тоже...у КМОП собственная входная емкость десяток пикофарад...
вы лучше переведите выложенную вами статью на русский...чтоб что-то можно было понять....
ps....а вообще посмотрите типовую схему измерения времени обратного восстановления у диодов
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 20.04.2016 в 15:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
