Как записать ключ на RFID-блелок?
Непрочитано 01.04.2016, 00:15
viphorizon
viphorizon на пути к лучшему
По умолчанию Как записать ключ на RFID-блелок?
Видел домофон Метаком со считывателем RFID и нашёл какой то ключ-вездеход: FF:FF:FF:FF:FF. Куда его записать на брелоке, если там аж 1 кб? Подойдёт ли пример ReadAndWrite из библиотеки MFRC522.h на ардуино для этого?
viphorizon вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 01:01
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как записать ключ на RFID-блелок?
Сообщение от viphorizon Посмотреть сообщение
Откуда там 1 кб?..
Читайте инфу на перезаписываемые ключи RFID: http://www.priority1design.com.au/t5...ansponder.html
RECTO вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 01:52
viphorizon
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
Откуда там 1 кб?..
Извините, но читать по-английски мне затруднительно. Сколько там памяти? Может у меня не такой брелок, при считывании показывает mifare 1kb.
Непрочитано 01.04.2016, 02:55
RECTO
Сказал спасибо: 76
Ну, здесь ничем не могу Вам помочь... Придётся, если захотите разобраться в этом вопросе.
Сколько там памяти?
Перезаписываемой памяти там - 7 блоков по 32 бита + 1 блок конфигурации 32 бита.
Конечно, не тот. Ваш ключ (FF:FF:FF:FF:FF) - стандарта Em-Marin, 125 кГц. Соответственно, для его записи нужны и заготовки под этот стандарт.
RECTO вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 11:36
viphorizon
Ну а русской документации нет?
В ключе FF:FF:FF:FF:FF 40 бит, в какие блоки памяти его записывать?
У меня считыватель rc522 13,56 MHz, получается я не смогу записывать и читать информацию с карт Em-marine?
Непрочитано 01.04.2016, 12:15
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Не сможете.
Этот "вездеход" один фик на сегодня мало где работать будет)
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 18:43
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 139 сообщении(ях)
reviver на пути к лучшему
Смотря какая модель, если первой версии, то будет открываться FF.
Если второй версии, то фиг.
Сообщение от AR_Favorit Посмотреть сообщение
Сегодня как раз и нужен, это смотря для чего применять и как.
Последний раз редактировалось reviver; 01.04.2016 в 18:48.
reviver вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 19:24
RECTO
Сказал спасибо: 76
Нет, а зачем? Переводы нужны начинающим - как светодиодом поморгать и прочее. А чтение/запись RFID всё-таки выходит за рамки начального уровня...
Вообще-то, 64 - включая служебную информацию.
Вот структура ключа Em-Marin, Вы уж напрягитесь как-нибудь и почитайте...
http://www.priority1design.com.au/em4100_protocol.html
Не сможете. Нужен считыватель, работающий в этом стандарте.
Ну, или как вариант - можете сделать его сами, например на U2207B и подключить к Ардуино...
http://www.priority1design.com.au/u2270b_rfid_ic.html
RECTO вне форума
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
RFID - как прочитать и записать? victor1956 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 456 10.02.2016 22:25
RFID на Arduino с использованием Parallax RFID reader/writer IvanPuzirev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 22.04.2014 20:57
Появилась задача использовать RFID для определения литьевой прессформы (+) Make_Pic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.05.2010 17:58
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
