tiny2313&mega8
14.11.2006, 10:57
tiny2313&mega8
Доброго времени суток господа! Подскажите пожалуста. Передо мной стоит задача: нужно управлять временем поддержания насоса во включеном состоянии, у меня имеется две платы: плата индикации и плата управления. Ввод времени осуществляется с ПИ (на ней стоит тини2313), управление осуществляется ПУ (на ней стоит мега  . Раньше эта система управляла клапаном. У меня имеются рабочие программы (писал их не я). Счетчик для того чтобы он отсчитывал с нужной точностью я сделал, не могу сообразить как сделать так чтобы значение введеное с ПИ попадало в этот счетчик на ПУ? Посоветуйте пожалуста...
14.11.2006, 12:24
Сказал спасибо: 2,016
Re: tiny2313&mega8
Сообщение от Terapefft
Как-то неясно. "Есть рабочая программа" - ну во первых, если есть рабочая программа, то зачем что-то делать? Если нужно внести в нее изменения - уточните, что имеется в виду под "рабочей программой" - прошивка или исходники. Если прошивка - можете считать, что никакой программы у вас нет.
Ну а задача, как я понимаю, сводится к передаче от одного МК к другому. Тут вариантов полмильёна. Все зависит от расстояния между ними, требуемой скорости, ну и так далее. Я бы советовал использовать USART, если оба МК кварцованы. И ввести в протокол обмена проверку достоверности по контрольной сумме.
14.11.2006, 12:44
имелось ввиду исходник, но только в нем дозирование достигается путем управления клапаном. Но начальство решило контролировать дозу путем влючения насоса на определеный промежуток времени, который можно будет изменять (вроде использование насоса для этой цели снизит себестоимость продукции). Мне надо переделать прогу. Алгоритм я себе представляю : выставить флаг включения насоса, перейти на ПП выдержки времени с использованием счетчика, затем выставить флаг отключения насоса. Протокол обмена между МК организован. Я просто не знаю как сделать так чтобы введеное значение попадало в счетчик. Вот исходник для проги которая дозирует и использованием клапана
Прикрепленный файл: 3010547.rar
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Mega8 & eeprom 24c512
Mast |
5 |
31.05.2008 00:54 |
ЖК 16x2 & Mega8
bat406 |
2 |
06.05.2008 16:39 |
Mega8 & DS1820 & Proteus 6.9 SP3
a-l-e-x |
1 |
25.10.2007 11:55 |
Keil & LPC2103 & Proteus
voofer |
1 |
05.10.2007 15:07 |
I2C & LCD & LPT ??
AnB |
4 |
06.07.2005 23:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
