PIC10F выход из sleep
10.03.2016, 11:21
PIC10F206
Собрал питание по бестрансформаторной схеме: кондёр, резюк, мостик, стабилитрон, керамика, электролит.
Настроил выход из сна при изменении уровня на входах и засыпаю.
Все входы припаяны к минусу, а один из них - через 10кОм к плюсу, кнопка и керамика - на минус.
При нажатии на кнопку ПИК, соответственно, сбрасывается - как и задумано!
Но если в эту же розетку включаю другую нагрузку (холодильник или светодиодную лампу) почему-то(если контроллер спал) тоже происходит сброс.
Вырезал из компьютерного блока питания LC-фильтр, врезал его в сетевой провод питания этой схемки - эффекта ноль. Как быть?
10.03.2016, 12:18
Сказал спасибо: 6,000
Сказали Спасибо 26,915 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Re: PIC10F выход из sleep
Чего-то мой хрустальный шар сегодня барахлит - уже и протирал, но не видно ни зги.
Так что с Вас фото конструкцию в студию.
/Жак Фреско/
10.03.2016, 12:32
Смотри в фузах причину ресета... Если оно есть в ПИКе
10.03.2016, 12:49
у него всего три FUSE, все отключаю:
#fuses NOMCLR, NOPROTECT, NOWDT
А фотоаппарата у меня нет
PS
Вне режима sleep включение нагрузок к сбросу не приводит
10.03.2016, 13:21
Сказал спасибо: 589
Ну да и хрен с ним, что пик сбрасывается, просто после сброса делайте контрольную проверку кнопки и если это не кнопка, то опять в sleep, а все остальные телодвижения только если подтвердится нажатие кнопки.
Сказали "Спасибо" alvadep
10.03.2016, 14:52
Сказал спасибо: 70
Тогда запитайте от блока питания с гальванической развязкой от сета 220 Вольт и посмотрите будет ли поведение идентичное.
10.03.2016, 15:10
Об этом я уже думал и оба варианта не подходят.
При сбросе опрашивать кнопку не корректно, так как я попаду в дребезг.
А при специсточнике питания я уверен, что всё будет нормально, но хочется обойтись без него.
10.03.2016, 15:48
Сказал спасибо: 416
Спрячь пик, кнопку и питание в электромагнитный экран. "Сопли" и искрение - помехи до гигагерц. Одна розетка = рядом расположенные антенны.
Решил посоветовать, да забыл что...
10.03.2016, 16:07
Сказал спасибо: 589
Сообщение от yellow87
Ну и...
Эта проблема выеденного яйца не стоит (отделить дребезг от truepresskey).
10.03.2016, 16:37
Алгоритм у схемы такой, что при сбросе, в зависимости от того происходит ли кратковременное или удерживающее нажатие кнопки - разное поведение. А сброс от помехи - это ни то, ни другое, поэтому
не возможен.
Если только после сброса не проверять вход в течение полсекунды, например, и если ни одного нажатия с задержкой в1мкс - значит помеха! Но вдруг помеха ведёт себя как низкий уровень? Тогда опять никак...
А вот про
я не подумал.
Хотя тоже на вряд ли поможет, ведь помеха не волновая внешняя, а по проводам питания наверное, или не? Завтра попробую...
Последний раз редактировалось yellow87; 10.03.2016 в 16:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
