Твердотельный лазер 100Вт
Непрочитано 06.03.2016, 13:03
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Твердотельный лазер 100Вт
Всем привет. Не знал куда написать. Подумал что здесь будет в самый раз.
В общем я в очередной раз тронулся умом и подумал, а не собрать ли мне 3D принтер для печати металлом.
Если с железяками проблем как бы нет больших то с выбором лазерной головки затык.
Я подумал что твердотельный лазер будет в самый раз.
Мощность луча регулировать вроде как не сложно.
Головка вроде как не большая и не сильно хрупкая должна быть.
В общем нужны советы:
-можно ли купить такое в китае (если честно что то ничего особо вменяемого не нашел).
-кто уже покупал, какие отзывы?
-с какими параметрами наилучше покупать?
- какие проблемы могут быть?
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 13:06
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
По умолчанию Re: Твердотельный лазер 100Вт
PS
Для всех воздыхателей типа это за деньги, очередной диплом и т.д.
Проект абсолютно не комерческий, будет реализовыватся за мои личные деньги для использования в собственной мастерской.
Непрочитано 06.03.2016, 13:51
verdana
Сказал спасибо: 559
verdana на пути к лучшему
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
PS
Если не секрет, с какой суммы для Вас начинаются "деньги"
http://world.tmall.com/item/41089933...714.0.0.FXh7nx
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
7Fantomas7 (06.03.2016)
Непрочитано 06.03.2016, 14:56
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Если я правильно понял то эта штука стоит $1700? Дороговато но подъемно.
С китайским туго.
Опыт покупки и эксплуатации такой штуковины есть?
Непрочитано 06.03.2016, 15:05
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Нашел на Алибабе. ОК. Пасибки.
Чёт там выбор не велик таких штуковин.
А эта штука будет плавить стальную проволоку 0,5?
Непрочитано 06.03.2016, 15:45
verdana
Сказал спасибо: 559
А зачем Вам плавить стальную проволоку?
P.S.
Если Вы решили повторить 3D печать пластиком, заменив его на металлическую
проволоку,
ну тогда без комментариев
verdana вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 15:56
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
где-то видел проект- станок ЧПУ с горелкой сварочной СО2, что-то он там печатал. В ютубе ролики есть. Хрень полная.
Лазером вырезать лишнее надо а не наплавлять.
lyk вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 18:22
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
В китае видел продается лазер 35Вт для гравировщиков. Видел видео для резки металла, там для увеличения мощности луча с помощью световодов собирается мощность с некоторого количества лазеров.http://ru.aliexpress.com/item/Co2-La...d-b6a6d3be4062
http://ru.aliexpress.com/item/Purple...d-b6a6d3be4062
http://ru.aliexpress.com/item/250-mw...d-5d2a26eaae3f
http://ru.aliexpress.com/item/2500mW...d-5d2a26eaae3f
http://ru.aliexpress.com/store/produ...00007.9.dhQafP
Ладно лазер подберете, а как с порошком будете бороться. Видел видео с таким промышленным аппаратом. Так цена его за 50000$
Последний раз редактировалось messoft; 06.03.2016 в 18:27.
messoft вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 19:41
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Это первое об чем подумал. Я в сварке чегото да понимаю.
Но если честно подумал об том чтоб дугу зажигать в среде аргона и подавать проволоку, метод TIG. Если честно еще не оставил эту идею. Но стабиллизировать дугу в пространстве ой непростая задача в любом случае будет гулять миллиметр туда сюда, особенно если длинная дуга. Отсюда шероховатость и точность в тех же пределах. Хотя алюминий не знаю как другим способом наносить.
+100500
Будет время когда машины будут делать машины.
А потом Сара Конор придет и замочит Шварца Негра.
С порошком борется полиция. Буду употреблять.
А если серьезно то ПРОВОЛОКА. Я же писал проволока. Простейший подающий механизм. 2 ролика, ШД и направляющая трубка из стали. Ну может в 4 нитки с 4х сторон. И всё в среде СО2 или аргона или азота. С азотом интересно, сталь азотироватся будет? Твердая станет как нихрена себе.
Хотя порошок приобрести не самая большая проблема и горелку порошковую сварганить не самый великий труд.
Видео:
Стоимость порошка. Вот это проблема. Поэтому проволока и наплавление.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 06.03.2016 в 19:51.
Непрочитано 06.03.2016, 20:15
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
сталь в азоте?? нуну. для начавла возьми полуавтомат и попробуй с азотом поварить)))) я пробовал ради прикола - просто много баллонов всяких валялось на стройке. с азотом медь паяли для кандеев просто
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Нужен совет по БП 220v -> 12v + 5v, 100Вт switch0 Источники питания и свет 18 13.12.2011 22:33
[Решено] Трубка, LCD, плазма, лазер... sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 17.10.2007 13:57
Про лазер от CD/DVD ESWANT Делимся опытом 1 16.03.2007 18:53
Лазер от CD ROM AndyCaramba Информация по радиокомпонентам 11 20.02.2006 17:18
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
