Параллельное включение импульсных БП
Непрочитано 10.02.2016, 13:50
defolto
defolto на пути к лучшему
По умолчанию Параллельное включение импульсных БП
накопилось много зарядок от сотовых телефонов.
зарядки одного производителя.
надпись на корпусе: out 4,5-9,5V ; 400мА.
по замерам на хх выдают порядка 8V.
1. Можно ли подключить СЗУ параллельно, чтоб получить больший ток на выходе? ( например 5 зарядок чтоб получить 2А ).
2. Последовательно- параллельно ( 5+5 зарядок чтоб получить 9- 16V; 2А).
Зарядок много ( несколько десятков), хотелось применить в качестве БП.
Проседание напряжения под нагрузкой не критично, но как они поведут себя при параллельном включении?
Последний раз редактировалось defolto; 10.02.2016 в 14:00.
defolto вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 14:23
По умолчанию Re: Параллельное включение импульсных БП
Последовательно можно, если ток не большой.
Параллельно не стоит.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 14:39
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Параллельно можно соединять однотипные, у которых выходные напряжения близки. Причем выходные напряжения не холостые, а под нагрузкой, равной хотя бы половине номинальной.Тогда такое соединение имеет смысл. А если напряжения отличаются значительно, то никакой пользы не получится, сильный будет тянуть воз, а слабый - будет сачковать.
Примерно то же самое получится и с последовательным соединением. Но если параллельное соединение хотя бы безвредно для участников, то последовательное может убивать слабых, потому что при увеличении тока нагрузки сильный будет держать на выходе свое напряжение, а для слабого при этом токе напряжение на выходе может стать не только нулевым, но и поменять полярность на противоположную. Что для этого источника может оказаться последним гвоздем в крышку гроба.
В общем, последовательно можно соединять только источники с близкими значениями выходного тока. При этом пофиг, какое у них выходное напряжение. Кроме того, обязательно надо ставить диоды параллельно выходу каждого источника.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 15:13
defolto
а параллельно то зачем?
defolto вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 15:36
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от defolto Посмотреть сообщение
Чтобы ток от более сильного мог протекать по диоду мимо слабого.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 15:40
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Последовательно для развязки надо.
Пытался когда-то из 2-х пятиамперных вытащить хотя бы 8А, ничего не получилось. Как только не настраивал, один всегда в защиту уходит. Плюнул.
lyk вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 23:35
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Параллельно можно соединять сколько угодно - никаких проблем.
Смешанно - можно, если не сильно нагружать.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 12:19
Вы думаете, что под нагрузкой более мощный источник сильнее просядет?)
Непрочитано 11.02.2016, 12:28
Все эти блоки питания имеют обратную связь по напряжению. Именно поэтому их можно включать только последовательно. В этом случае через них будет протекать один и тот же ток. Если соединять параллельно, один окажется нагружен, а другой будет молотить в холостую.
Непрочитано 11.02.2016, 14:08
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
defolto, Ты хотя бы внутренности покажи . Мало что на заборе не пишут.
johanh вне форума
Параллельное включение MOSPEC, MOSFET, IGBT в БП и сварочных инверторах DSerge Источники питания и свет 19 29.09.2015 17:18
Параллельное включение MOSFET DSerge Электроника - это просто 27 25.05.2015 17:46
Параллельное включение мосфет транзисторов vasya194 Электроника - это просто 12 30.03.2014 18:18
Параллельное включение осветительных С/Д tempora Источники питания и свет 64 08.02.2013 21:27
параллельное включение катушки и трансформатора Beduin Электроника - это просто 10 29.05.2007 15:33
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
