Параллельное включение MOSFET
Непрочитано 28.02.2015, 11:42
DSerge
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
По умолчанию Параллельное включение MOSFET
Необходимо подключить к LM358 4-е IRL3705 (работают в линейном режиме).
Как правильно это сделать?
DSerge вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 11:49
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Параллельное включение MOSFET.
а схема то какая?
обычно полевики включают в параллель без всяких резисторов - прям тупо один на другой
индюк вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 13:13
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
В ключевом режиме - просто параллелят.
А вот напряжение отсечки может и отличаться, соответственно в линейном режиме будут разные характеристики.
А зачем в линейном режиме мосфеты?
Их прелесть именно в малом сопротивлении канала в ключевом режиме.
В линейном применять их не советуют.
В линейном режиме греться одинаково будут как и мосфет, так и биполярник.
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
Falconist (01.03.2015)
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Правильно не ставить полевики вообще
niXto вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 14:37
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
https://www.google.com.ua/#q=ген�...оу+и+mosfet
Непрочитано 28.02.2015, 15:18
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от DSerge Посмотреть сообщение
http://www.mariolla.com/index.php/pr...osfit-200.html
johanh вне форума
Непрочитано 28.02.2015, 23:05
alex_markin
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
alex_markin на пути к лучшему
Есть вполне нормальный смысл использовать MOSFET-ы в линейном режиме. Они имеют положительнй температурный коэффициент сопротивления сток-исток. Тем самым термостабилизация такого каскада уже обеспечивается сама-собой без дополнительных цепей. Это же самое качество позволяет параллельное включение полевиков т.к. способствует автоматическому выравниванию их режимов работы. В затвор каждого MOSFET должен быть индивидуально включен последовательно резистор. Величина резистора от единиц до сотни Ом, взависимости от характеристик затвора, хотя конкретное значение особой роли не играет т.к. его предназначение - уменьшить добротность паразитного колебательного контура образованного ёмкостью затвора и соединительными проводами. Тем самым предотвращаются паразитные колебания в цепи затвора и паразитная генерация на высоких частотах за пределами рабочего диапазона вашей схемы.
Желаю успехов
alex_markin вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alex_markin за это сообщение:
DmitryM67 (25.05.2015), DSerge (01.03.2015), GSniper (26.05.2015)
Непрочитано 01.03.2015, 08:43
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от alex_markin Посмотреть сообщение
Наивный... А уменьшение порогового напряжения отпирания при нагреве уже отменили? Реально всё выглядит так (хотя ТКН канала в самом деле положительный)
niXto вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 10:30
DSerge
Сказал спасибо: 45
Уточню суть вопроса.
Лет 10 использую эквивалент нагрузки (стабилизатор тока) по схеме уважаемого И.Нечаева (Радио, №1 2005 г.).
Ток регулирую в пределах 0.1 ... 10 А. Стабильность прекрасная.
Теперь необходим эквивалент до 20А, мощность до 300Вт.
И.Нечаев, развивая тему, предлагает более мощный эквивалент (Радио, №3 2007 г.). Здесь он не просто запараллелил полевики, а задействовал второй ОУ (получилось 2 эквивалента).
Зачем он так сделал?
Конечно, можно поэкспериментировать, но хочу знать оптимальное решение.
Я бы его спросил, но где его найти?
ID:	76174   Нажмите на изображение для увеличения
DSerge вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 11:26
pambaru
Сказал спасибо: 85
А именно из-за разброса параметров полевиков и сделал. Иначе бы один из полевиков взял бы на себя бОльшую часть тока.
pambaru вне форума
Параллельное включение мосфет транзисторов vasya194 Электроника - это просто 12 30.03.2014 18:18
Параллельное включение трансформаторов Владимир49 Источники питания и свет 65 23.10.2013 23:27
Параллельное включение осветительных С/Д tempora Источники питания и свет 64 08.02.2013 21:27
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
параллельное включение катушки и трансформатора Beduin Электроника - это просто 10 29.05.2007 15:33
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
