Непоследовательный двоичный код
31.01.2016, 20:50
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Заранее извиняюсь, если не в тот раздел...
Имеем переключатель на 9 положений, реализованный планшайбой с 5 кнопками.
Логика работы (положение - состояние кнопок):
1 - 00001
2 - 00011
3 - 00010
4 - 00110
5 - 00100
6 - 01100
7 - 01000
8 - 11000
9 - 10000
Как видим - двоичная последовательность не соблюдается.
Если в х10, то получим: 1-3-2-6-4-12-8-24-16
Посоветуйте, как получить нормальную последовательность ?
Планшайбу переключателя переделывать нельзя...
31.01.2016, 21:05
Сказал спасибо: 150
Re: Непоследовательный двоичный код
...в массив все неправильные последовательности, поиск по массиву с выборкой индекса в массиве. Индекс будет правильным результатом. По сути - Array.IndexOf(). Выполняет поиск указанного объекта внутри всего одномерного массива и возвращает индекс его первого вхождения.
Или надо схемотехнически?
31.01.2016, 21:33
Сказал спасибо: 32
Сообщение от raxp
В том то и бяка, что надо отследить перемещение переключателя.
Поиском по массиву с последующим сравнением ?
Долго и коряво...
Схемотехническое решение было бы предпочтительнее.
31.01.2016, 21:38
Сказал спасибо: 2,192
Есть такое устройство в семействе жёсткой логики - дешифратор.
Грубо говоря - с каждого разряда берём прямой сигнал - 5 штук. Ещё сигналы инвертируем - ещё пять штук.
Итого: шина - 10 сигналов.
Далее нам нужны 5-ти входовые элементы. И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Можно 5 диодов - диодное "ИЛИ".
Таких элементов нам надо 9 штук.
Допустим у нас элемент И. Тогда для первого надо взять 4 инвертированных и 1 неинвертированный сигнал.
У схемы будет 9 выходов - на каком по счёту выходе будет "1" - такой и входящий код.
Это не самая экономичная реализация в плане ресурсов, но самая простая для перехода на другие кодировки.
31.01.2016, 21:39
Сказал спасибо: 47
..истина где то рядом..
31.01.2016, 21:42
Сказал спасибо: 32
Сообщение от mtit
Думал уже в эту сторону... Шифровать-дешифровать...
Придется обрастать корпусами, что не есть гуд...
В данный момент мусирую мысль организовать делители с объединением в один выход и потом АЦП считывать, но, боюсь, опять приду к "нелинейности"...
31.01.2016, 21:44
Сказал спасибо: 32
Сообщение от proba60
К155ре3 вам в помощь
Увы...
Ее тоже надо "учить"...
31.01.2016, 21:48
Сообщение от serg5768
Долго и коряво...
Механика контроллером долго обрабатывается? Ну тогда
31.01.2016, 21:49
Блин, а погуглить?
К155ИД4 - трёхвходовый. Каскадируем два корпуса - получаем 6-ти входовой. Всё! на плате больше ни одной детальки не будет. Правда 9 выходов - будут инверсными.
31.01.2016, 21:57
Сказал спасибо: 32
Сообщение от akegor
Вопрос скорее не во времени, миллисекунды - песчинка...
Суть скорее в другом...
Стоял переключатель в положении "4" - 00110Н или 6...
Передвинули его в положение "7" - 01000Н или 8...
То, что переключатель сдвинулся - проблемы увидеть нет, а вот куда он переставился ?
Перебирать каждый раз весь массив ?
А если бы было "линейное" изменение кода - банальное больше/меньше отработало бы "на ура"...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
