DS32KHZSN - как проверить "распиновку"?
27.01.2016, 12:14
Сказал спасибо: 329
Название темы звучит несколько анекдотично, но есть проблема  !
Купил на Aliexpress 2 шт. DS32KHZSN (по 260 руб/шт (!!)), по-крайней мере, заказывал я её и маркировка на корпусах соответствует. Заказывал у одного продавца в 2 заказа: так оказалось дешевле, т.к. 2 шт. бесплатно не доставляли, а 2 раза по 1 - пожалуйста! Сразу удивило, что корпуса у ИМС немного разные: оба SOIC16, но у одного метка "0" в углу корпуса, а у другого - посередине боковой стороны! Странновато, но ладно! Запаял одну на плату, где раньше сам сдуру спалил такую же, но от MAXIM, т.е. оригинальную (та работала, но стоила больше 700 руб.!). Не работает!! Всё проверил, соплей нет, питание приходит, но не работает. Ну ладно, китайцы, бывает......
Поставил вторую - то же самое  !
Конечно, может быть, они обе "дохлые", но, возможно, китайцы распаяли кристалл в корпусе не так, как в оригинале, т.е. ИМС просто имеет другую распиновку? А как определить её для "чёрного ящика" с 16 ногами, из которых используются 4, да так, чтобы не убить, если она ещё жива?
Буду благодарен любому совету, а то микросхема удобная, да и денег жалко.
P.S. На Aliexpress я запросил у продавца информацию, но не думаю, что удастся что-либо получить по ИХ распиновке!
Последний раз редактировалось tim1960; 27.01.2016 в 12:20.
27.01.2016, 12:28
Re: DS32KHZSN - как проверить "распиновку"?
Из шестнадцати ног используются и подключены только четыре. Неужели трудно прозвонить каждую с каждой и увидеть, какие ноги подключены? А потом уже думать, что делать с полученным знанием.
У меня был случай, уже писал, кристалл в корпусе был ПОвернут (не ПЕРЕвернут!) на 180 градусов, т.е 1 нога стала девятой.
27.01.2016, 12:36
Сказал спасибо: 329
Сообщение от akegor
Именно с этого я и начал! Почти на всех ногах прозваниваются "обратные диоды", определить, где питание, вход батареи и выход не получается. Тыкать +5 В куда попало не хочу, чтобы не доломать то, что ещё цело.
27.01.2016, 12:59
Сообщение от tim1960
Занятно. А куда они прозваниваются? А где не прозваниваются? Таблицы рисовали?
Дык никто и не предлагает глупо-пацанские методы выпуска волшебного дыма. Обдумать надо, куда ткнуть один раз и наверняка.
Последний раз редактировалось akegor; 27.01.2016 в 13:02.
27.01.2016, 13:28
Сказал спасибо: 329
Сообщение от akegor
Начал "осаду"! Некоторое разнообразие при прозвонке всё-таки есть, это я погорячился, что всё "звонится как обратные диоды". Сейчас сделаю полную таблицу, м.б. полегчает....
27.01.2016, 13:34
Удачи! Думаю, увидите, что и где. Соответствует или нет.
27.01.2016, 16:22
Сказал спасибо: 329
Прозвонил....
Сижу в некоторой растерянности в попытках истолковать полученные результаты.
По порядку:
- прозванивал тестером в режиме прозвонки диодов, поэтому все приведённые ниже цифры - это милливольты. При прозвонке определились выводы, отличающиеся от других: 1+9, 7+15, 8, 16 (там, где + -соединение внутри корпуса). Т.е. вроде количество активных выводов (4) совпадает с тем, что должно быть - U cc, Gnd, Bat, Out.
Но кто из них где?
Результаты измерений (между выводами ИМС, на первый вывод из пары подключен "+" тестера):
1-7 1534
1-8 1701
1-16 - (бесконечность)
7-1 620
7-8 1600
7-16 1400
8-1 520
8-7 511
8-16 641
16-1 617
16-7 - (бесконечность)
16-8 - (бесконечность)
Теперь на основании этой информации пытаюсь определить, где у микросхемы какой вывод (U cc, Gnd, Bat, Out). Пока получается не очень  ).
Может быть кто-нибудь поможет проанализировать полученную информацию или ещё чего посоветует, буду очень благодарен  !
P.S. Кстати, используются абсолютно не те выводы, которые используются у Maxim (китайцы, ..... их!!!)
Последний раз редактировалось tim1960; 27.01.2016 в 22:51.
27.01.2016, 16:35
Судя по результатам - никаким боком к оригиналу не лепится. Другими словами, не так, как было у меня - не просто спутаны "сено-солома".
Пытаться трясти китайца.
Можно пытаться определить GND - на нее должны звониться OUT и BAT защитными диодами.
Vcc тоже можно попытаться определить, вызванивая защитные диоды оттуда же (OUT и BAT).
Если все определится без проблем - попробовать запитать найденные концы и осциллографом найти выход.
Как определить массу? Плюс на предполагаемый конец. Минусом должны звониться на него выход и БАТ. (Ну или хотелось бы, чтобы так).
Питание - найденные концы выхода и батареи. Минус на предполагаемое питание, плюс на выход и батарею.
Пробуйте, удачи!
27.01.2016, 16:42
Сказал спасибо: 329
Сообщение от akegor
Пытаюсь, но они торгаши, так что ждать от них чего-то полезного......
27.01.2016, 16:57
Прозванивайте.
Пытаться запитать можно от пяти вольт через 10...12 кОм. Нормальное потребление по ДШ до 150 мкА, на сопротивлении упадет до 2 вольт - не страшно, в пределах рабочего диапазона напряжений. Если неправильно определили концы, ток будет не больше 5/10000 = 0.5 миллиампера - не должно быть смертельно для схемы.
Гы! "Пилите, Шура, пилите, она золотая!"(с)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
