SIM900A, помогите
12.01.2016, 15:03
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
SIM900A, помогите
Приобрел SIM900A. Не могу разобраться. Инет не помог.
Вопросы:
1. 3-х конт. разъем (RX, TX, GND) подключен через MAX232. К нему подключать комп. если через COM?
2. На 6-и конт. разъеме тоже RX, TX только с TTL уровнями? К нему подключать UART микроконтроллера? Где-то видел на нем установлены перемычки. ???
3. Как прошить модуль (куда подключаться, очередность действий)?
12.01.2016, 15:33
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,935 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Re: SIM900A, помогите.
Модуль общается с контроллером трёхвольтовым TTL RS232, шьётся по этим же линиям. Чтобы прошить его, надо перед подачей питания закоротить на землю поверкей и не снимать этой закороты до конца шитья. Длится долго, несколько минут.
Но чем шить будете это "А"? Пару лет назад знакомый купил на али, но у нас они работать не захотели.
/Жак Фреско/
12.01.2016, 15:50
Сказал спасибо: 45
Прошивка (та с которой модуль в России работает) и утилита имеются, но различные рекомендации по прошивке я не смог понять.
12.01.2016, 16:57
Подготавливаете все провода/соединения/подключения, запускаете программу на компе, выбираете там прошивку, тыкаете загрузку и после этого подаёте питание на модуль. Он просыпаясь коннектится с софтом и прошивается. Всё.
/Жак Фреско/
12.01.2016, 20:16
Сказал спасибо: 45
Есть мнения, что прошивать можно только через DEBUG порт модуля. Это где на модуле? Какие уровни на него подавать?
13.01.2016, 10:44
Вот у автора этого мнения и узнайте. А обычный народ шьёт через стандартные ножки RX-TX
/Жак Фреско/
13.01.2016, 16:42
Сказал спасибо: 45
1. POWERKEY где?
2. 6 контактов (на фото вверху посередине) - что это?
14.01.2016, 11:52
А кому как не Вам это знать - плата то у Вас.. Мы по-дедовски - с голыми модулями работаем..
/Жак Фреско/
14.01.2016, 19:37
Сказал спасибо: 45
На плате нет кнопки от POWERKEY.
15.01.2016, 11:56
Зачем она Вам? Проводком запаиваете на землю и всё.
/Жак Фреско/
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
