Помогите с расчетом эл/магнитного клапана
07.01.2016, 15:40
Сказал спасибо: 3,755
Добрый день! Принесли в ремонт "паровой котел" KARCHER. Проблема - пробой и выгорание катушки электро-магнитного клапана. Неделя поиска по всем фирмам и "барахолкам" ничего не дала! Был найден подобный, хотя с большим диаметром фирмы BOSCH, за 35$, что меня не устроило! Пытался найти пускатели и реле с подобным диаметром сердечника, но по длине они не становятся! Решил распилить родную катушку, чтоб перемотать! А оказалось, что это не совсем катушка, а замкнутый магнитный контур, типа пускателя, либо трансформатора! Вот теперь стоит дилемма, как рассчитать количество витков! Посчитать родные - нереально, максимум известен диаметр провода и мотать до заполнения....... Не знаю, вариант ли это? Хотелось подойти с научной стороны! Ну, за основу я взял, с детства знакомую формулу расчета маломощных трансформаторов: 50/Sсерд(см)=витков/1вольт. Диаметр сердечника ровно 10 мм, следовательно площадь у меня получилась 78 мм2. Далее по формуле получилось порядка 14000 витков! Но, так как тело самого клапана имеет латунную вставку, то реальный диаметр немного меньше (на сколько - я не знаю, он завальцован и герметичен), да и формула работает для наборного железа, а здесь монолит! Я на правильном пути, в своих расчетах?
Фото прилагаю!
07.01.2016, 16:03
Re: Помогите с расчетом эл/магнитного клапана
Сообщение от Sanyo
Одним способом уже посчитали. Теперь площадь сечения обмотки поделить на сечение провода и учесть коэффициент укладки.
Сравнить два числа. И сделать выводы.
07.01.2016, 16:06
akegor, тоже вариант! Но, ведь родная отчего-то сгорела, причем броски напряжения исключаются!
07.01.2016, 16:21
Сказал спасибо: 5,035
Сообщение от Sanyo
Не совсем понятно, как устроен и как работает этот клапан. Если магнитопровод замкнут, то как он может двигать сердечник клапана. Неплохо бы нарисовать хотя бы простенький эскиз.
07.01.2016, 16:31
Alex9797, Нет, не постоянно замкнут! Только в момент срабатывания! На фотке сам клапан, а так же катушка в разборе! Вот в районе латунной части стоит сердечник, который в нормальном состоянии имеет зазор, около сантиметра, от стальной части с крепежной гайкой! При подаче напряжения - сердечник притягивается к стальной части, образуя уже замкнутый контур, со скобой которая находится вокруг катушки, ну реально, как реле, либо пускатели! 1 сантиметр - это приблизительно, но не больше!
07.01.2016, 16:32
Сообщение от Sanyo
Катушка, видимо, на переменку? Весьма вероятны короткие витки.
07.01.2016, 16:36
akegor, ой, блин, не написал! Катушка на переменку 230 вольт 13ватт.
07.01.2016, 17:37
Сообщение от Sanyo
Это ключевая фраза, в 90% случаев дающая ответ на вопрос: "Почему сгорела катушка?"
Когда я занимался ну очень силовой электроникой, и когда 100 киловатт считались - ну, так себе, небольшая мощность, довелось получить важный урок. Надо было обеспечить управление от процессора мощным трехфазным контактором, который размыкал 1000 ампер при напряжении порядка 2000 вольт. Конечно, зазоры между контактами в разомкнутом состоянии были приличные, а между половинками сердечника - еще больше. Катушка тоже соответствовала, размеры внушительные. Диаметр провода тоже.
Измерения тока, потребляемого этой катушкой, показали 1...1,5 ампер. Ток небольшой, любой пятиамперный симистор легко справится. Я предпочитал делать запас побольше, чтобы по ночам спалось крепче, и поставил 10-амперный.
Попробовал управлять. Два-три раза контактор послушно щелкнул, а в очередной раз замкнулся, и больше не размыкался. Я проверил всю цепь, и оказалось, что симистор пробит. Заменил его на такой же - тот же результат. Некоторое время чесал репу, не понимая, как может 10-амперный симистор пробиться таким смешным током, менее 2 ампер? И возникла догадка - это ж я измерял ток, когда магнитопровод был замкнут. А когда разомкнут, индуктивность резко уменьшается, и ток будет больше?
Я вставил деревяшку между половинками сердечника, и подал напряжение на катушку. И офигел. В разомкнутом состоянии катушка жрала аж 45 ампер!
Тогда я проделал несколько замеров тока, при разных зазорах. Получилось, что такой большой ток держится почти на всем пути, и только при 5 миллиметрах начинает заметно снижаться. При зазоре 1мм ток был порядка 10 ампер. И снижался до 1...1,5 ампер только при полном замыкании сердечника.
Получается, что начиная с момента подачи питания на катушку проходит куча времени, пока массивная половинка сердечника стронется с места, пока преодолеет сопротивление пружин, пока пройдет весь длинный путь до замыкания - все это время катушка потребляет бешеный ток, в десятки раз превышающий номинальное значение.
Мораль сей басни такова:
Расчет катушек пускателей, клапанов и проч. подразумевает, что подвижная часть магнитопровода движется свободно, нигде не заклинивает, и при замыкании прилегает плотно по всей поверхности, без перекосов. И что этому прилеганию не мешают посторонние предметы. А если на катушку подано питание, а магнитопровод не замкнулся полностью, то через катушку будет протекать ток, в разы превышающий расчетное значение. При этом потребляемая мощность превышать расчетную в квадрат этих разов. И если это будет продолжаться достаточно долго, то катушка сгорит.
Эти 18 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
akegor (07.01.2016), alex_12 (09.01.2016), andron007 (09.01.2016), baiderin (08.01.2016), deykod (09.01.2016), dron2200 (08.01.2016), Foto-Remont (09.01.2016), genao (07.01.2016), majorka65 (08.01.2016), mikhail09p (18.01.2016), psa07 (09.01.2016), RMH1989 (18.01.2016), Sanyo (07.01.2016), shevcha (09.01.2016), shyub (21.01.2016), sun4in (09.01.2016), turtule (09.01.2016), viktormor (19.01.2016) |
08.01.2016, 16:43
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от Sanyo
Они изначально не блещут надежностью.
Я их на котельных переменял довольно много.
Тяжелый тепловой режим, если все время подавать номинальное питание.
После срабатывания желательно подавать пониженное.
Но для катушки на переменку это может быть проблематично.
Сообщение от Alex9797
10-амперный симистор с легкостью выдержит этот ток даже в течении секунды.
У тиристоров и симисторов очень хорошая перегрузочная способность.
Так как даже огромный контактор не срабатывает больше секунды, то причина не в этом.
А какие применялись меры по защите симистора от dU/dt и превышения Uраб в момент выключения?
Последний раз редактировалось Ан-162; 08.01.2016 в 17:02.
08.01.2016, 17:07
Сообщение от Ан-162
Да, там перегретый пар, примерно 120 градусов, плюс нагрев обмотки! А рабочая паспортная температура +145 на корпусе указана!
Народ, в своих расчетах я на правильном пути, либо тупо намотать до заполнения и не морочиться?
Последний раз редактировалось Sanyo; 08.01.2016 в 17:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
