Помогите с расчетом компаратора пожалуйста
Непрочитано 26.05.2013, 19:46
Titim
Titim на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с расчетом компаратора пожалуйста
Всем добрый вечер! Имеется компаратор 521са3 (DA2). Температурный преобразователь сопротивления ТСП1-8040. Номинальная статическая характеристика преобразования 100П. Это значит что при 0 (градусов цельсия) Rt=100 Oм. А мне нужно чтобы компаратор срабатывал при 85(градусах), тогда при 85(градусах) Rt= 133,32 Ом. А как остальные элементы расчитать я не знаю, помогите пожалуйста.
Titim вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 21:42
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с расчетом компаратора пожалуйста.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=10917
расчет компаратора скачать
gary2007 вне форума
Непрочитано 26.05.2013, 23:30
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 919 сообщении(ях)
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от Titim Посмотреть сообщение
Я бы сделал так:
подключил последовательно с R30 подстроечный резистор;
нагрел датчик до температуры переключения;
покрутил подстроечник до установки нужного порога переключения;
замерил получившееся сопротивление;
впаял соответствующий постоянный резистор дополнительно (или вместо) R30.
вроде всё... если что упустил, народ уточнит...
кустомер вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 00:04
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
народ уточнит...
уточняю
Я бы сделал так:
подключил... нагрел... покрутил... замерил... впаял... вроде всё...
это студню, правда, не очень ленивому, не нужно.
там исходят из недопущения самонагрева ТСП током, гистерезиса относительно "средней" точки срабатывания, вычисления плеч моста, выбор резистора ОС с учетом гистерезиса
Непрочитано 27.05.2013, 00:14
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Я помогаю только практикам.
У преподов хлеб не отбираю.
кустомер вне форума
Сказали "Спасибо" кустомер
SHREK-2 (27.05.2013)
Непрочитано 27.05.2013, 03:05
vsch8
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
vsch8 на пути к лучшему
Оптимально срабатывание происходит в середине питающего напряжения. Для этого напряжения на обоих входах должны быть равны примерно половине питающего. Итого сопротивления в каждой паре резисторов должны быть равны. То есть например 2 шт по 10кОм на один вход и 133 Ом в паре с изменяемым ТСП. Сопро обратной связи (с выхода на вход) даёт гистерезис, проявляющийся в добавлении ко входу части напряжения с выхода (5В) при срабатывании компаратора. Это чтобы переключился компаратор и остался, а не дребезжал при шумовых флуктуациях. Напряжение на входе от выходного 5в считается как для операционного усилителя.
vsch8 вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 08:17
Titim
Всем спасибо! Расчет сделал по уже созданной теме. https://kazus.run/forums/showthread.php?t=10917
Titim вне форума
Помогите пожалуйста , очень нужна прога для RS232 pavel ognev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 04.02.2010 09:15
Помогите пожалуйста в решении схемы найти один ток. FREKEROk Электроника - это просто 2 06.05.2009 11:27
Помогите, пожалуйста создать Счётчик Гейгера ArtUrl1986 Измерительное оборудование 15 05.04.2007 11:28
Помогите пожалуйста с кряком CH Flash Basic Compiler 3.7 WAS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 23.06.2003 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
