Оценка нагрузочной характеристики понижением напряжения - возможно ли?
07.01.2016, 14:52
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Всем привет!
Хочу сделать простое устройство на микроконтроллере, которое будет непрерывно отслеживать работу однофазной помпы, и сигнализировать, если нагрузка на ротор возросла (в результате забитой кальцием крыльчатки). Планируется отслеживать напряжение и ток (и, возможно, частоту), и в случае заметного возрастания потребляемой мощности сигнализировать о возможной скорой неполадке и необходимости чистки помпы.
Теперь, в чем собственно, вопрос. Устройство должно работать с совершенно разными помпами, мощностью от 3 до 200Вт, имеющими кардинально разные нагрузочные характеристики, и соответственно, перепад мощности при возникновении проблем у них будет совершенно разный. При первом включении надо произвести привязку конкретной помпы к устройству. Номинальную мощность оно, конечно, определит, вопрос в том, как определить перепад нагрузки при остановленном роторе. Предлагать пользователю останавливать крыльчатку для калибровки устройства - очень плохое решение.
Я подумал, что если уменьшить питание помпы на сколько-то процентов, скажем, симисторным регулятором, при номинальной нагрузке, изменение мощности может служить хоть какой-то характеристикой для косвенного определения процента изменения мощности в зависимости от нагрузки.
Понимаю, что симисторным регулятором неправильно регулировать асинхронный двигатель, но поскольку это, по сути, нагрузка носит вентиляторный характер, может, этого будет достаточно для моих целей? Других простых способов не приходит в голову. Подскажите, пожалуйста, куда думать. По асинхронникам опыта нет совсем.
Последний раз редактировалось vahegan; 07.01.2016 в 14:54.
07.01.2016, 15:22
Re: Оценка нагрузочной характеристики понижением напряжения - возможно ли?
Тепловое реле изобретаете?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
07.01.2016, 15:27
Сказал спасибо: 202
Сообщение от vahegan
берешь частотник с рс485 и мониторишь процом, управляешь и отключаешь - частотник все параметры по шине отдает
а если частотник подороже купить тотам уже все есть внутри
кагмаподэ магмаподэ
07.01.2016, 15:47
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Easyrider83
Нет, тепловое реле не поможет. Помпы погружные, перегреться особо не могут. И хочется спрогнозировать поломку до ее возникновения, а не только детектировать после
Сообщение от индюк
Увы, не пойдет, частотник, да еще и с шиной, стоит намного дороже тех помп. Да и слабые они - от 3Вт до 200Вт. Устройство будет бытовое и должно быть простым и недорогим. Планируется что-то на базе меги328 или около того.
07.01.2016, 15:49
Так, про тепловые реле мы ничего не знаем.
Их греть не надо. Они сами нагреваются
07.01.2016, 15:55
Сказал спасибо: 202
ток измеряется трансформатором тока. мишутка вон пробует. отслеживать ток? запоминаешь в проце 5 отсчетов в промежутком 30 секунд и сравниваешь.
еще можно сравнивать фазу тока и напряжения они при клине сильно отличаются.
а можно на помпу терморезистор наклеить и не давать ей перегреться
кагмаподэ магмаподэ
07.01.2016, 17:09
Сказал спасибо: 6,562
Иммитируется очень просто - При полностью открытом напорном вентиле зауживается всас помпы на 70-90%, либо вентилем либо краном, либо зажимом шланга, либо установкой трубки меньшего сечения, что равносильно забиванием кальцием крыльчатки. При этом сильно растет потребление тока.
Геннадий
07.01.2016, 17:44
Сказал спасибо: 5,035
Да, плохое. Но крыльчатка и без помощи пользователя останавливается сама, если отключить питание двигателя. А если после этого питание подать - начальный бросок тока и будет соответствовать ситуации с заторможенной крыльчаткой.
То есть, достаточно отсканировать изменения пускового тока, и имеем кучу полезной информации.
Сказали "Спасибо" Alex9797
07.01.2016, 17:49
Господа теоретики-рукоблуды, ознакомьтесь, пожалуйста
http://remont220.ru/teplovoye-rele.php
07.01.2016, 18:02
Сообщение от genao
Вы это пробовали?
Есть другие данные. Чтобы не срабатывали автоматы, работавшие на пределе (просто прое..ли проектировщики, монтажники... не в этом дело) на центробежных насосах, уменьшили проходное сечение труб и ток упал. (Вымарано цензурой) Что произошло? Срыв потока на крыльчатке.
ПС Поправляю. Да, затыкали по выходу.
Последний раз редактировалось akegor; 07.01.2016 в 19:08.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
