Определение максимального рабочего напряжения конденсатора
Непрочитано 05.01.2016, 17:00
Impartial
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Impartial на пути к лучшему
По умолчанию Определение максимального рабочего напряжения конденсатора
Есть SMD конденсаторы разных размеров и емкости. Большая их часть никак не маркирована.
Как можно определить номинальное или максимальное рабочее напряжение конденсатора не заглядывая в доки, а используя только измерительные приборы?
Приборы любые, даже самые экзотические.
Impartial вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 17:04
По умолчанию Re: Определение максимального рабочего напряжения конденсатора
Выбросить их и купить новые. На катушке будет написано, на какое напряжение они рассчитаны.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
BVG-Zap (08.01.2016)
Непрочитано 05.01.2016, 17:26
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Испытания с разрушением испытываемых конденсаторов?
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 17:28
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
кенотрон попробуй.....
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 17:37
Impartial
Допустим приняли метод электрического пробоя. Как определить рабочее напряжение?
И нет гарантии, что конденсаторы будут подобны испытуемому.
А с кенотроном что делать?
Непрочитано 05.01.2016, 17:47
При очень малом токе они будут работать как стабилитроны. Не долго, правда. Но измерить можно успеть. А потом все равно выбросить.
Непрочитано 05.01.2016, 17:58
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
кенатронную установку подключаешь, выходишь в другую комнату и включаешь....
главное выйди из помещения не забудь
а если серьезно то замерь емкости, сравни с корпусами которые подписаны и юзай принапруге в 2 раза меньшей
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 05.01.2016, 18:00
Impartial
Конденсаторы или кенотрон?
Непрочитано 05.01.2016, 18:03
Это вообще плохая идея. Тот же Y5V может быть 10, 16 и 25В в корпусе 0805 или 0603, но чисто внешне будут совершенно одинаковы. Так что предлагаю не рисковать и ставить заведомо известные элементы.
Хотя опять же - надо начать с определения уровня вашего плюшкинизма. Если плюшкинизм высокий, то конденсаторы идут с распая всякого дешевого хлама с помойки. Есть тут такие товарищи-мусорщики. Даже олово с плат спаивают зачем-то.
Непрочитано 05.01.2016, 18:30
Сообщение от Impartial Посмотреть сообщение
...Как можно определить номинальное или максимальное рабочее напряжение конденсатора не заглядывая в доки, а используя только измерительные приборы?..
На некоторые вопросы есть ответы.
P.S.
Нужен прибор, регистрирующий пробой за 10-9(-10) с., т. е. за несколько сотен пс.
На сумму этого прибора, можно купить несколько тонн конденсаторов с доставкой в квартиру.
kreking вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Маломощный стабилизированный преобразователь напряжения (ретро) you_go Источники питания и свет 29 25.05.2013 16:07
Перекос напряжения после конденсатора. sanstan Электроника - это просто 5 30.11.2011 10:49
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
