Вопрос по QT5
Непрочитано 09.12.2015, 00:13
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по QT5
вобщем сижу тут изучаю кути5........
с++ для меня пока лес с буреломом..........
можете мне подсказать как быстро начать работать с ком портом?
самый простой способ нужен. а то сел читать про классы итп - там текста на 6 страниц одних функций, мне столько не надо...........
мне отправить и принять
разжуйте плиз QTнубу
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 01:39
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
По умолчанию Re: по QT5 вопрос
Нужно забить гвоздь, сижу учу сопромат .
Зачем изучать Qt5 для простой работы с компортом ?
Во вложении пара простых файлов "c & h" rs232 ...
Тип файла: zip rs232.zip (3.6 Кб, 19 просмотров)
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 02:16
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Ar-Gen-Tum Посмотреть сообщение
а без дрочева никак????
изучать qt чтоб повышать свой уровень прежде всего.
а сейчас надо сделать то что делал на бейсике - управление всякими реле в здании. на экране компа кнопки включить-выключить.
затем система управления отоплением в комплексе зданий.
тоже через ком порт через 485 управляет насосами и трехходовыми кранами-смесителями.
пропорциональный и пид регуляторы с тау от 10 минут
отмечу что стоит в одном здании автоматика крёмшрёдер и логика работы не устраивает чуть более чем полностью.
все это есть на бейсике но надо стремиться к лучшему
за фаил спасибо ща раскурим
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 02:33
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
а ничо что он для линукса то?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 02:42
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
http://doc.qt.io/qt-5/qtserialport-index.html
TEHb вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 03:16
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
И для Винды тоже, смотрите весь файл. Я его юзал под Виндой.
Компилятор использовал GCC, под MinGW - wxDev-C++.
Можете с-файл отредактировать, выбросив часть для Линукса.
Ну, не все сразу просто, "тяжело в учении, легко на работе"(с)("операция "Ы") .
Я вот взялся за "FreeCAD". Поначалу ваще было ничего не понятно ...
Кстати, сорри за шутку .
Непрочитано 11.12.2015, 22:10
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
По умолчанию Re: Вопрос по QT5
нддааа.... как он под индой может работать если там устройства линуксовые все??
{"/dev/ttyS0","/dev/ttyS1","/dev/ttyS2","/dev/ttyS3","/dev/ttyS4","/dev/ttyS5",
"/dev/ttyS6","/dev/ttyS7","/dev/ttyS8","/dev/ttyS9","/dev/ttyS10","/dev/ttyS11
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 23:52
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
http://doc.qt.io/qt-5/windows-support.html
/dev/ttyS0
для этого любой уважающий себя (кроссплатформенный) компилятор поддерживает директивы $IFDEF MSWINDOWS и $IFDEF LINUX, упрощенно говоря. Когда надо пишет \\\\.\\COM1, а когда тоже надо подставляет /dev/ttyS1.
это может и батник сделать через mode con.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 03:22
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
батник мошт и сможет а вот тупорылые администраторы не смогут в батнике за 4 часа до приема перевести отопление из режима эконом в режим комфорт - нажав на экране кнопку - комфорт. ну или как я ее там назову.
поэтому надо виджет
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 10:13
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
QT юзаю уже давно. Подход - круче чем Delfi и Bilder.
Более грамотный. В целом С++, но есть метакомпилятор, то есть определённая надстройка над языком. В принципе, ничего выбивающегося из общей структуры языка. Как по мне, так вообще очень здравый подход.
Из отличий, по сравнению с Bilder, к примеру, - среда предполагает объектный подход. То есть не то, что ты взял например "button" и просто обработчики написал (хотя можно и так), а ты можешь "преобразовать" этот "button" в новый класс, например "mybutton", наделить его новыми свойствами и связать нажатие с событием в другом объекте.
QT многоплатформенный. То есть ты пишешь прогу, а потом можешь откомпилировать проект как для Win, так и для Linux, OS/X и даже для смартфонов. При этом официальные компоненты будут работать.
Использую QT для небольших программок, связи со своими приборами. Недавно сделал удалённое управление для своего прибора. Используются порты RS485, RS232, Ethernet (через TCP/Modbus).
По теме: у QT есть компоненты QSerialPort и QSerialPortInfo (что немаловажно).
Вот пример обновления списка доступных COM портов в системе:
void MainWindow::updateAvaiblePorts()
    QString ComName = ui-›cbxCOM-›currentText();
    ui-›cbxCOM-›clear();
    QList‹QSerialPortInfo› ports = QSerialPortInfo::availablePorts();
    foreach (QSerialPortInfo port, ports)
        ui-›cbxCOM-›addItem(port.portName());
        if (port.portName() == ComName)
            ui-›cbxCOM-›setCurrentIndex(ui-›cbxCOM-›count()-1);
Винда, естественно.
SasaVitebsk вне форума
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
