ATTiny13a и реальное время.
Непрочитано 24.11.2015, 19:08
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
По умолчанию ATTiny13a и реальное время.
Прошу совета.
Собираюсь собрать конструкцию, которая измеряет емкость аккумулятора.
Для этого требуется, чтобы Tiny13 формировала точные промежутки реального времени.
Точности 10% не достаточно, а 2% вполне приемлемо.
Подстраивать интервал времени во время работы программы, насколько я понимаю, можно двумя способами:
1. Изменять значение регистра OSCCAL (подстройка частоты основного генератора)
2. Изменять значение регистра OCR0A (аппаратный таймер)
Каким способом это делать лучше?
Ответ: «оба хуже, надо брать другой ЧИП и «кварцованную частоту»» - понятен.
DmFil вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 19:22
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATTiny13a и реальное время.
можно взять типа DS1307, микросхемы часов реального времени
С.М.С вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 19:30
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Запитать не от внутреннего генератора, а от внешнего осциллятора - у него точность такая же, как и у часового кварца. Только резонатор брать не керамический (типа ZTA, ZTB), а нормальный, кварцевый, HU-49 типа.
Подстройка частоты внутреннего осциллятора - дело правильное, хорошее. Но сама частота МК, даже будучи подстроенная, будет плавать в зависимости от напряжения питания (и температуры).
В принципе, если напряжение питание стабильно, а температура сильно не меняется, то подстройкой частоты МК, а затем, если этого недостаточно, то и программной подстройкой (в виде добавления/убавления лишнего тика таймера в некотором интервале) можно добиться достаточной точности. Я так делал, только на другом МК. Вводил в ЕЕПРОМ поправочную константу, для удобства подстройки без перекомпиляции кода. Получалось добиться и более высокой, чем 2% точности. Главное, обеспечить стабильное напряж. питания.
Последний раз редактировалось NewWriter; 24.11.2015 в 19:58.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
DmFil (24.11.2015)
Непрочитано 24.11.2015, 19:56
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Внешний кварц. Цена-копейки. И забыть про стабильность. Разве что спортивный интерес - победить програмным путем.
baiderin вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 20:09
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
NewWriter
Ещё никому не удалось припаять к тини13 внешний резонатор
По теме - отложить тини13 в коробочку, взять мега48 с резонатором и ехать дальше
А вообще, промежутки времени можно генерировать на К176ИЕ12 или 18. Они работают от 5 В
niXto вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 20:10
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Сообщение от С.М.С Посмотреть сообщение
Ножки жалко, задействованы. И так придумал изощренный способ индикации. Можно конечно дойти до азбуки Морзе и обойтись одним СД, но это совсем на крайняк.
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Почти спортивный раз на tiny13, но устройство всё же соберу.
Последний раз редактировалось DmFil; 24.11.2015 в 20:15.
DmFil вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 20:20
NewWriter
Сказал спасибо: 396
правда? нууу я как бы и не пробовал, и даже в руках не держал тини13.. Но вот если внешний осциллятор (не кварц, а именно осциллятор), то вроде как можно - судя по даташиту, вход внешней частоты есть.
Непрочитано 24.11.2015, 20:26
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Я примерно так и собирался, только, что лучше запоминать OSCCAL или OCR0A?
DmFil вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 20:39
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Сообщение от DmFil Посмотреть сообщение
что лучше
Более точная формулировка - какой способ позволяет более плавно менять частоту?
DmFil вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 20:41
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Небось, 1-wire с конденсаторами и резисторами, на два 595-х регистра? Знаем такое, делали.
В зависимости от того, какой точности удается достичь при подстройке только OSCCAL.
А вот по поводу аппаратного таймера - там я как делал. Аппаратный таймер отсчитывал системные тики по 2 мс (кажись, по столько. но это не суть важно). Они использовались и для отсчета других интервалов. А каждые 60 с просто убирал или добавлял лишние системные тики в 60-ой секунде. Сколько конкретно тиков убиралось или добавлялось - это значение было в ЕЕПРОМ... Точных цифр уже не помню, но суть была такая.
Процедура подбора небыстрая, замерял расхождение секундомером на 30-минутном интервале.
Да, ну и изменение напряжения питания микроконтроллера даже на полвольта (с 4,8 до 4,3) моментально убивало всю эту затею с точной настройкой - часы начинали спешить.
Зависит от того, с каким интервалом сейчас у тебя считает аппаратный таймер.
Последний раз редактировалось NewWriter; 24.11.2015 в 20:54.
DmFil (25.11.2015)
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
STM32 Изменить тактовую частоту во время выполнения Jane9226 Песочница (вопросы новичков) 9 26.12.2013 02:25
Часовая микросхема DS12887. Зимнее/летнее время shurco Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 11.05.2007 21:50
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
