Проблема с картами памяти
Непрочитано 24.11.2015, 11:07
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с картами памяти
Собственно вопрос для многих простой. Система у меня Win7. На переднюю панель системника выведено два разъёма USB. Материнка вот такая: ASRock H55M-LE, оперативки 4 гига. Карты памяти типа SD, MMC, MicroSD я вставляю в гнезда USB, но комп постоянно теряет их и говорит что нет выбранного устройства, иногда появляется шедевральное предложение отформатировать девайс... Что это за куйня такая?
Андрей К вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 11:38
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с картами памяти
Пробуйте вставлять сзади, передние разъёмы на некоторых корпусах такое делают. Связанно это с проводами от передних разъёмов к плате.
andries5 вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 11:40
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
andries5, я попробую конечно, но сказать что это неудобняк, ничего не сказать
Андрей К вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 13:15
Андрей Кирогазыч, вся проблема в том, что карты памяти нельзя вставлять в USB. Для них нужен картридер.
Ну и подключить все правильно надо к материнке - там про пятый контакт (корпус) часто забывают.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 13:45
ВовВовыч
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 58 сообщении(ях)
ВовВовыч на пути к лучшему
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
Что-то я не понял))Как можно воткнуть карты в ЮСБ-разъём??
Тут либо картридер в ЮСБ,либо морда уже со встроенным ридером?
У меня второй вариант,так ридер система регулярно теряет.То бишь его вроде как и видно,но карты не читает.Помогает только в устройствах снести ридер и обновить конфигурацию.После этого всё опять работать начинает.
ВовВовыч вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 14:16
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Паша, я всегда чувствовал, что ты во мне идиота видишь... Но я не подозревал что настолько
Сообщение от ВовВовыч Посмотреть сообщение
Ладно, открою вам страшный секрет- делаю я это через внешний картридер, который вставляю в разъёмы USB на морде системника
Андрей К вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 15:17
andries5
Сказал спасибо: 128
Если использовать качественный удлинитель от задних портов, то проблем не будет. Или заменить самому провода от передней панели.
andries5 вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 05:38
Matthew12
Аватар для Matthew12
Matthew12 на пути к лучшему
Поддерживаю andries5. Приобретите usb кабель папа-мама, и удобно, и не будет мороки с проводами
Matthew12 вне форума
Непрочитано 08.08.2018, 06:28
Matthew12, не копайтесь в аналах, там давно уже все переварено!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
airats (09.08.2018), mike-y-k (08.08.2018)
Непрочитано 08.08.2018, 17:06
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
А драйвера на картридер обновить не пробовали?
optima22 вне форума
А что если...прицепить к МК планку DDR памяти? vchik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 03.06.2008 08:47
Как уменьшить размер памяти под стек? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.04.2008 08:23
Проблема со стереосистемой Logitech Z-340 Old_25 Аудиотехника 2 23.03.2008 19:44
проблема с блоком питания Chieftec hpc-360-202. MMK00 Источники питания и свет 9 21.03.2008 19:04
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
