Энкодер вместо тахогерератора
Непрочитано 02.11.2015, 20:55
Вадим3
Аватар для Вадим3
Сказал спасибо: 323
Сказали Спасибо 1,539 раз(а) в 888 сообщении(ях)
Вадим3 на пути к лучшему
По умолчанию Энкодер вместо тахогерератора
Меняю старушку CNC FANUC на современную CNC.
Такие операции проводил не раз.
Но, тут неожиданно проблемка.
На двигателях сервоприводов осей нет тахогерераторов.
Обратная связь по скорости (сигнал тахо) для аналоговых приводов осей вырабатывался в самом CNC из импульсных сигналов квадратурных энкодеров осей.
Новая же CNC этого не умеет, у нее только выхода аналового задания для приводов.
Думаю, как вариант - преобразователь частота-напряжение подключаемый к энкодеру оси.
Но при этом он должен быть двухполярным да еще входная максимальная частота 40 килогерц (максисальные обороты двигателя оси 1200 об/мин или 20 об/сек или 20 Герц а энкодер 2000 импульсов на оборот = 40 000 Гц).
Или, какие какие могут быть варианты ?
Вами управляет тот, кто вас злит.
Вадим3 вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 22:33
Вадим3
Аватар для Вадим3
Сказал спасибо: 323
По умолчанию Re: Энкодер вместо тахогерератора.
Вопрос кажысь решен.
Вход "тахо" приводов постоянного тока осей можно вообще оставить в воздухе.
Вадим3 вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 22:58
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от Вадим3 Посмотреть сообщение
преобразователь частота-напряжение подключаемый к энкодеру оси. Но при этом он должен быть двухполярным
Двух-полярность можно организовать поставив реверсор сигнала
типа этого Нажмите на изображение для увеличения
на выходе преобразователя частота-напряжение, управляемый селектором направления по принципу кто вперед из
например как в компьютерной мыши, энкодере
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.11.2015 в 23:00.
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Chettuser (25.12.2015), Вадим3 (02.11.2015)
Помогите найти нужный энкодер gilera Производственное оборудование 3 18.12.2014 02:20
Энкодер управляет шаговым двигателем tzevgeni PIC 54 16.02.2014 19:08
Помогите опознать энкодер Nik1963 Информация по радиокомпонентам 10 24.01.2013 12:39
Atmega32 и энкодер Pevek80 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 06.03.2011 20:46
ЖКИ вместо светодиодного SergeMSL Измерительное оборудование 10 10.05.2010 21:12
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
