DT-830B. Номинал резистора
Непрочитано 09.10.2015, 16:04
elenka-pavlova
Аватар для elenka-pavlova
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
elenka-pavlova на пути к лучшему
По умолчанию DT-830B. Номинал резистора
Знаю, тема избитая, но всякие гуглы ссылаются не на мой вариант. Этому, как минимум, 12 лет, нашла в шкафу уволившегося завлаба. Кто и зачем менял указанный стрелой на фотографии резистор, неизвестно. Туда какие-то пионэры запаяли 910 КОм. Результат: вольты - на дисплее генератор случайных чисел, сопротивление - те же случайные числа, со знаком минус, ток не глючит. Если у кого такой же есть, прошу подсказать номинал этого резистора.
elenka-pavlova вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 17:12
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
По умолчанию Re: DT-830B. Номинал резистора.
Может что подойдёт.
ID:	83829   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83830   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83832   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83833   Нажмите на изображение для увеличения
messoft вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо messoft за это сообщение:
Alex9797 (09.10.2015), berg95 (09.10.2015), cogen (11.10.2015), elenka-pavlova (22.10.2015)
Непрочитано 11.10.2015, 14:48
elenka-pavlova
Благодарю за ответ, добавлю в копилку. Но, увы. Фотка, хоть и низкого качества, но видно, в моём нет ни одного транзистора, а тем более, пищалки. Интересует конкретный прибор, наверняка кто-нибудь, как минимум раз вскрывал аналогичный, батарейку заменить. Завтра воткну туда переменник, подберу методом подгона, но хотелось бы узнать родной оригинал.
Непрочитано 11.10.2015, 15:07
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
В моем там стоит 91кОм
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Непрочитано 11.10.2015, 15:52
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
полоски - коричневый - оранжевый -красный - золотистый 1,3кОм 5%
замер сопротивления -подтверждает
Из четырех вскрытых приборов сходный рисунок печатки только у этой
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Непрочитано 27.10.2015, 12:22
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Еще один вариант DT-830B с платой TY-M830B, стрельнул R13
Может кому попадется , помогите с номиналом
Vizitka вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 19:38
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Поставил 1 кОм.
Vizitka вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 15:26
emikan
emikan на пути к лучшему
У меня стоит 2 кОм, может кому пригодиться. Номиналы в моём.
Маркировка Обозначение Номинал
VR1 201 60÷61 Ом
R1 514 510 кОм
R2 514 510 кОм
R3 514 510 кОм
R5 334 330 кОм
R6 105 1 МОм
R7 224 220 кОм
R9 93А 909 Ом
R10 203 20 кОм
R11 93В 9,09 кОм
R12 104 100 кОм
R13 202 2 кОм
R13 224 220 кОм
R14 224 220 кОм
RJ1 1R00 1 Ом
RJ2 9R00 9 Ом
RJ3 1000 100 Ом
RJ4 9000 900 Ом
RJ5 9001 9 кОм
RJ6 9002 90 кОм
RJ7 3483 348 кОм
RJ8 5493 549 кОм
Последний раз редактировалось emikan; 11.05.2018 в 15:36.
emikan вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 21:23
Nick19
Аватар для Nick19
Сказал спасибо: 15
Nick19 на пути к лучшему
Полетел м/метр DT838. Заменил 2 резистора 100 и 900 Ом. На фото навесные слева под м/схемой. Заменил диод под м/схемой. Заменил также резистор под пищалкой 1.5к. Все работает, кроме предела 1000 В. Показания завышены примерно в 10 раз. Только один обугленный резистор остался на плате. СМД рядом с установленными навесными. Замер его показывает 1 М. Какой должен стоять не знаю.
Nick19 вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 05:24
Nick19
Аватар для Nick19
Сказал спасибо: 15
Поменял местами 100 Ом и 900 Ом. Стали нормальными показания на пределе 1000 В DC и 750 АС. Но не показывает температуру.
Nick19 вне форума
Определить номинал резистора для увлажнителя CH-4001 Alxmob Делимся опытом 0 14.03.2015 15:16
Подобрать номинал регулировочного резистора akula58 Электроника - это просто 7 05.10.2010 20:27
Определить номинал резистора во Flash USB vasyokin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 28.06.2010 13:55
помогите узнать номинал резистора ndreich Источники питания и свет 2 10.12.2009 01:19
Помогите опознать номинал резистора Nikopol Информация по радиокомпонентам 3 11.08.2009 11:57
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
