Функциональный генератор / частотомер на MAX038 и Atmega16
05.10.2015, 12:17
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Адаптация проекта PIC-GEN Frequency Generator / Counter by John Becker на Atmega16. Выкладываю описание, программу, схему, рисунок печатной платы.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Pushok62 за это сообщение:
11.10.2015, 23:16
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Функциональный генератор / частотомер на MAX038 и Atmega16
Кто-то проверял ?
эталонный кварц часовой, на 32768
это просто атас, какая там точность вообще будет ?
даже никаких подстроечников
Возможно это просто условная индикация частоты.
А проц взят для удобства счёлкания диаппазонами.
Так же планировал сделать,очень не хотел ставить галетник.
12.10.2015, 12:21
Кварц на 3,2768 МГц!
24.10.2015, 00:06
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Pushok62
а чисто случайно... оригинального asm, а лучше hex нету?
24.10.2015, 03:03
Исходные материалы в zip-архиве
Сказали "Спасибо" Pushok62
24.10.2015, 14:35
Pushok62,
а в чем смысл сего проекта? MAX038 устарел морально - DDS значительно функциональнее и удобнее, точность, повторяемость и стабильность выше, диапазон шире, гармоник меньше...
так что конструкция на 15 лет отстала ( EPE Online, July 2000)
24.10.2015, 15:18
Просто у меня MAX038 давно лежал, решил пристроить, и конструкция удобная - с частотомером.
26.10.2015, 23:27
Выяснилось, что чувствительность входа измерения частоты сигнала, поступающего с выхода генератора, зависит от экземпляра микросхемы Ic7c. Для повышения надёжности измерения, особенно сигнала треугольной формы, левый по схеме вывод конденсаторов C10, C30 лучше соединить с выходом 7 микросхемы IC3a, где амплитуда сигнала достигает 2В.
26.10.2015, 23:40
Доработанная печатная плата с перемычкой, которой можно выбирать вариант соединения входа элемента IC7c:
27.10.2015, 13:11
Сказал спасибо: 7
Меня интересует вопрос, какие нелинейные искажения Вашего генератора. И что то выход с гальванической развязкой я ненашел. А в общем на MAX038 получается неплохой генератор.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
