Занимался разработкой генератора на
MAX038 и столкнулся с небольшой проблемой, которую в дальнейшем решил. Но может это кому то пригодится.
В одной из публикаций (схема на
PIC16F877) автор использовал порты напрямую для коммутации времязадающих конденсаторов - это не правильно. Потенциал на 5 ноге (COSC) MAX038 имеет отрицательное значение порядка 0,5-0,6 В и МК не может коммутировать отрицательное напряжение, так же электролиты необходимо развернуть.
В другой публикации автор применил для коммутации n-p-n транцисторы, что так же неправильно.
При таких недоработках генератор работает, но имеет значительные нелинейные искажения.
Я применил высокочастотные p-n-p транзисторы с малой емкостью коллектор-эмиттер, что на высоких частотах повысило стабильность работы.
При использовании механического коммутатора необходимо делать соединяющие проводники минимальной длины.
