Сообщение от cambit
Помимо усилителя, есть какие-либо нюансы согласования и развязки с микрофоном?
Недостаточность исходной информации порождает кучу вопросов.
1. Этот телефонный аппарат будет подключен к городской АТС, или это будет прямая связь внутри квартиры/предприятия?
2. Все же, кроме внешнего вида, можно узнать содержимое заводской таблички, с точным названием этого аппарата?
3. В первом приближении, надо готовиться к тому, что сигнал на усилитель надо обязательно развязать гальванически от схемы телефона. То есть, потребуется разделительный трансформатор. Ну, для любителей экзотики можно побаловаться с оптическим вариантом развязки. Исходный сигнал брать прямо с тех же клемм, к которым подключена головка.
4. По поводу согласования с микрофоном. Если телефон с выходом на город, то развязка 5-ваттного динамика с микрофоном возможна только акустическая. То есть, разделить их перегородками, исключить попадание в микрофон прямого и отраженного от стен звука от динамика, и проч.
Если же он подключен только к одному абоненту на другом конце провода, то местный эффект можно дополнительно задавить более эффективно, подгонкой номиналов компенсационной цепочки, состоящей из резистора (обычно 560 Ом) и двух конденсаторов. Надо добиться максимального равенства импеданса этой цепочки и импеданса линии связи.
