ATmega88P и кварц KX-13
20.09.2015, 12:45
Разработал плату под SMD кварц KX-13 на 7.3728МГц и конденсаторами 22пФ - перестает откликаться при прошивке фьюзов для работы с внешним кварцем.
Снимаю SMD, на площадки запаиваю обыкновенный выводной кварц - все прекрасно работает.
Может есть какая-то тонкость?
20.09.2015, 13:24
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
Re: ATmega88P и кварц KX-13
Может ноги перепутаны? Там их 4 шт.
Или это не кварц, а генератор в таком же корпусе.
20.09.2015, 13:55
Сказал спасибо: 4,680
20.09.2015, 16:21
Сказал спасибо: 287
Сообщение от pve70
Есть, кварцы давно не ставлю. Все на внутренном генераторе. Сплю както спокойнее.
Вру, часовые все таки употребляю. Редко, да есть.
Последний раз редактировалось OakRidge; 20.09.2015 в 16:25.
20.09.2015, 18:38
OakRidge
Ага, поставь на плату с модбасом или СОМом (судя по частоте) АТмегу без кварца, запусти в серию и спи спокойно
А для мигания светодиодом кварц и в самом деле не нужен
Тестером прозвони, там две ноги звонятся на верхнюю крышечку (земля) и две не звонятся - вот их на контроллер
20.09.2015, 19:09
Ноги звонил - не перепутаны, может конденсаторами поиграть?
20.09.2015, 19:44
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от pve70
1. Ну, фузы в студию... и чем прошивали, для верности.
2. От флюса хорошо отмыли?
20.09.2015, 23:00
Картина с фьюзами здесь
Atmel studio 6.2
Вроде чисто все - китайцы плату паяли
21.09.2015, 00:08
Сообщение от pve70
Превращая запись low 0x7C в осмысленное - видим, что есть некоторые несоответствия: - CKDIV8 установлен - так и надо?
- Выбран режим генератора "Low Power Crystal Oscillator, 3.0 - 8.0 MHz" (CKSEL3...1 = 110). Попробуйте от 8 до 16 МГц (CKSEL3...1 = 111). Или даже "Full Swing Crystal Oscillator" (CKSEL3...1 = 011).
- Start-up Times - оптимизирован для "Ceramic resonator, fast rising power". Вероятно - не критично. Но попробуйте, например, "Crystal Oscillator, slowly rising power" (CKSEL0/SUT1/SUT0 = 111).
P.S. Касательно "rising power" - какой стабилизатор питания и ёмкость на его выходе?
Сообщение от pve70
Пф-ф-ф... Хотя, Х.З.
21.09.2015, 20:37
Сказал спасибо: 287
Сообщение от niXto
Я LIN хитрости употребляю. Там автонастройка частоты приема. Хотя может и путаю. Отупел напоследок, слишком много работаю.... Без приличных финансовых результатов
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
