ШИМ - что такое diode mode operation
Непрочитано 19.09.2015, 20:42
Chay_Nik
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Chay_Nik на пути к лучшему
По умолчанию ШИМ - что такое diode mode operation
Стыдно спросить, может, спрашиваю банальщину, но пока не пойму, что это такое, почти во всех современных контроллерах встречаю, а вот в теоретических пособиях про ШИМ не видел про это.
Возьмем пример NCP5911.
ШИМ управляется двумя сигналами, EN и PWM
Они оба имеют три состояния: высокий уровень, средний (около 2В) и низкий уровень. Но если в отношении EN все ясно, то что за "Diode Emulation", когда входной сигнал PWM среднего уровня?
PWM
Control input. The PWM signal has three distinctive states: Low = Low Side FET Enabled, Mid = Diode Emulation Enabled, High = High Side FET Enabled
Сигнал = 0 - нижний мосфет доступен
Сигнал = 1 - верхний мосфет доступен
Сигнал = (1.3 ... 2.7 В) - доступна эмуляция диода.
Что значит "доступен верхний/нижний мосфет"? На временной диаграмме на рис. 4 показаны примеры, но я ее не понимаю, сигнал PWM вроде должен быть фиксированным, а импульсы на затворы обоих мосфетов должны при этом подаваться попеременно постоянно. Между тем в Table 1. DECODER TRUTH TABLE указано, что состояние затворов (и открытие мосфетов) напрямую зависит от того, какой уровень на pwm.
И - при среднем уровне PWM Mid (Enable High) DRVL=0 и DRVH = 0. А это дублирует функцию EN = Mid to go into diode mode (both high and low side gate drive signals are low) в табл. PIN DESCRIPTIONS
в теории ШИМ-контроллеров существуют опорные импульсы, которые определяет скважность выходного сигнала на дроссель. На плате одного из ноутбуков PWM приходит с PU500 NSP6132 (см. стр. 52). А из даташита на NCP6132B я не пойму, каким по форме является сигнал PWMA. В табл. 5 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (стр. 10) просто указаны величины напряжений. Так он фиксирован или импульсный?
Chay_Nik вне форума
Непрочитано 19.09.2015, 20:49
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: ШИМ - что такое diode mode operation
В таблице же ясно написано
В диодном режиме при положительном токе через дроссель нижний канал активен, при нулевом неактивен, т.е. эмуляция диода. В обычном режиме нижний активен всегда
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Chay_Nik (19.09.2015)
Непрочитано 19.09.2015, 21:27
Chay_Nik
Спасибо. А можно подробнее? Т.е. это режим, когда нижний мосфет во время уменьшения тока (верхний закрыт) не открывается вообще и ток течет через паразитный диод? А для чего делать активным (открывать?) нижний мосфет в период протекания положительного тока через дроссель?
Последний раз редактировалось Chay_Nik; 19.09.2015 в 22:42.
Chay_Nik вне форума
Непрочитано 19.09.2015, 22:29
Chay_Nik
Хорошо, давайте предположим, что EN=1, а PWM=mid (ок. 2В). Как будет происходить процесс работы мосфетов во времени?
Chay_Nik вне форума
Непрочитано 19.09.2015, 23:16
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Chay_Nik Посмотреть сообщение
А для чего делать активным (открывать?) нижний мосфет в период положительного тока?
Очевидно, чтобы уменьшить падение напряжения на его паразитном диоде.
И как следствие - повысить КПД.
Потому что при положительном токе через L, если оба мосфета закрыть - по-любому откроется паразитный диод нижнего мосфета. Ток-то через L не может моментально прерваться.
Как уже сказал ув. niXto, вот так:
ID:	83356   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.09.2015 в 23:22.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
Непрочитано 03.04.2016, 12:06
Chay_Nik
Ну хорошо, есть еще три вопроса.
1) А что значит "High = High Side FET Enabled" ?
Верхний транзистор задействован? А когда он может быть не задействован?
Если он не задействован, он никогда не открывается что ли? Как тогда дроссель вообще получит энергию?
2) Как изменяется график тока нагрузки в зависимости от величины нагрузки? При возрастании тока (увеличении нагрузки) пульсации напряжения (поскольку прямая здесь не идеальная), приложенного к нагрузке, уменьшаются?
3) При наличии нагрузки график напряжения в точке до дросселя будет иметь вид пульсаций, а после дросселя - практическая прямая (хотя не идеальная). Если нагрузку убрать, оставив только фильтрующий конденсатор и дроссель, временные диаграммы напряжения в точке до дросселя и в точке после дросселя будут сильно отличаться?
Последний раз редактировалось Chay_Nik; 03.04.2016 в 12:10.
Chay_Nik вне форума
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
Сексуальные табу: целесообразность и перспективы кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 296 08.12.2018 00:39
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
