USB хост контроллер с корневым концентратором
Непрочитано 10.12.2008, 03:49
napsuper
Сказал спасибо: 21
napsuper на пути к лучшему
По умолчанию USB хост контроллер с корневым концентратором
Проблемка которая начинает меня убивать
Два USB порта. Один модем, другой я использовал для подключения флешок, скидывал фотки с фотоапарата. Но однажды(я разобрал CD-RW и вытащил отдуда https://kazus.run/forum/topics/12945.html обавлено: Вт Окт 14, 2008 3:29 pm)Если я разместил снимок это произошло позже, но тогда я не могу вспомнить предполагаемую причину.
Второй порт перестал воспринимать. Тоесть, флешки и тому подобное. При выключеном модеме (с возможн, что работ только один порт) и попытках проделать тоже самое флешкой не дало ризультатов. У меня стоит две ОС Win XP. На второй тоже. UPNP у меня настроино Перепроверил хост контроллеры и концентраторы. В первом доступно портов два. Во втором корневом концентраторе доступно портов 1 (прописан Модем)
При перестановке мест результат не минялся. Вытащив из одного порта модем и вставив в другой. Опять таки, в первом доступно 2, а во втором корневом конуентраторе доступно 1 (прописан Модем).
napsuper вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 04:06
napsuper
Сказал спасибо: 21
Удивительно то, что я ничего не могу подключить ни к одному из двух портов кроме модема. Мало того, подключая другое устройство через USB, моментально отключается модем. Точнее нарушается связь между модемом и ПК. А, как только отключаешь, моментально восстанавливается. (За секунду)
У меня есть также обычный шнурок USB для вывода. Для удобства. Результат не меняется
napsuper вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 02:13
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Наблюдал то же самое с некоторыми устройствами в сочетании с некоторыми концентраторами, правда не корневыми. Проблему удавалось обойти группируя устройства по концентраторам методом подбора. Также заметил, что некоторые внешние концентраторы, например, 4-х портовый Roline, вообще могут держать "капризные" устройства без особых проблем, правда с появлением мелких периодических задержек в передаче данных от/к устройствам. Судя по всему, проблему вызывают именно некоторые устройства, так как ситуацию можно довольно стабильно повторить на разных компьютерах.
Самый надежный способ избавления от проблем - подключения "капризных" к отдельным концентраторам.
Также может быть все более прозаично - нехватает мощности питания по шине USB и при подключении еще одного устройства просаживается напряжение и недовольное устройство отваливается. Тогда это уже проблема материнки. И не забудьте убедится что у вас стоят родные драйвера на материнку - иначе тоже могут наблюдаться похожие веселости.
alexgap вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 09:29
napsuper
Сказал спасибо: 21
Сообщение от alexgap
Проблему с питанием можно откинуть, так-как. Я пробовал отключать модем(единственное устройство которое принимаеться. У меня комп более пяти лет. Я всегда и не однократно уст. виндовс с драйверами и тому подобное и не только себе.
У меня две флешки которые не воспринимаються как одна так и вторая, с вытянутым кабелем модема. Хотя версия интересная.
Лучше опешу новые наблюдения после того как я отформатировал венчестер И установил winXP SP3 08 укомплектованый драйверами и програмами. Подыскал. Неплохо. Хотя вспоминать пароли особенно на сервер через FAR это что-то. Решил переустановить устройства памяти PCMCIA and Flash, хост контроллер шины IEEE 1394 не помню точно. На синем экране выдало
Technical information:
STOP: 0x0000007E (0x0000005, 0xF7981cB6, 0xF7AFC9.C, 0xF7AFC62
ALIMSIF.SYS - Address F7981CB6 base at F7981000, DateStamp 3dbf8bt2
Beginning damp of physical memory physcal memory damp complete
А при попытке установить драйвера с диска постовлемого в комплекте с компом
............... ,which is not on your system
Если раньше хотел устанавливал или не устанавливл драйвера с диска но всегда давалася выбор в XP ставить более поздние драйвера. то тут даже выбора такого нет. К сожелению все ранее перечисленное нельзя отнести к явлению с USB ранее описанном.
Я думаю что это механическая поломка. Где замешан концентратор либо материнка. А, как насчет процесора?
napsuper вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 09:55
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Процессор тоже может приводить к синему экрану. Чтобы быть уверенным можно:
  • Сбросить настройки BIOS в настройки по-умолчанию. Если компьютер разогнан, то очень вероятно что он может из-за этого подглюкивать. Сброс настроек BIOS просто вернет его на нормальный рабочие частоты шины и процессора.
  • Если не хочется отказываться от разгона, то можно запустить специальную программу-тестер, которая создает искусственную нагрузку на процессор и чипсет для проверки надежности и правильности их функционирования. Названия приложения не помню, но я думаю вы найдете где-нибудь.
alexgap вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 03:39
napsuper
Сказал спасибо: 21
Буду искать. Но таких програм много которые проверяют не только процесор а все на ПК. Я одно время игоался такими програмами но это было давно.
napsuper вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 04:00
napsuper
Сказал спасибо: 21
Сообщение от napsuper
устройства драйверов памяти PCMCIA and Flash
Вторая попытка привела к тому, что опять синий экран т та же надпись. Мне кажеться какраз это связано
napsuper вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 01:10
napsuper
Сказал спасибо: 21
Кроме того на слот PCI устанавливал карту с 4 USB
комп даже не включился пока я ее не снял.
napsuper вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 20:19
alforsale
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
alforsale на пути к лучшему
Мой диагноз в данном случае - или раздолбанный разъем, или дешевая мамка, которая не обеспечивает нужного энергообеспечения по USB-портам.
Теперь о синих экранах. Судя по названию файла (ALIMSIF.SYS) - выкидывай мамку дальше, чем можешь видеть, и чем быстрее, тем лучше.
Хуже ALi даже китайцы пока придумать ничего не смогли.
Далее, 0х07Е - ошибка, связанная с оборудованием, но никак не с воткнутым в USB внешним девайсом. Опять же, судя по мамкиному чипсету, проц винить пока совершенно не в чем...
P.S.: Насчет "выбора установки драйверов" ничего сказать не могу, т.к. ничего не понял
alforsale вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 05:08
napsuper
Сказал спасибо: 21
Я тоже почти уверен что это материнская плата. А теперь самое интересное. Как ее можно до нормальной работоспособности довести Я думаю что от нагрузки могут полететь конденсатор за конденсатором а потом и что-то еще зацепить. Как правильно проверить материнскую плату. Оно то понятно узел за узлом.
napsuper вне форума
Хост-контроллер USB на uC AVR Longenen Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.03.2009 16:15
PIC18F4550 как хост ОДНОГО USB устройства. Popeye Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 19.11.2008 18:15
Контроллер с USB Superki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 09.08.2008 22:56
как подключить usb card reader на контроллер дисковода 3.5? code-by Делимся опытом 9 06.08.2007 10:50
Контроллер и Flash-USB - вот в чем вопрос.... lom771 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 25.04.2007 20:41
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
