Непонятный элемент в планшете
Непрочитано 16.08.2015, 17:48
SUPERRAMUS
SUPERRAMUS на пути к лучшему
По умолчанию Непонятный элемент в планшете
При нажатии кнопки питания начинает сильно греться,планшет соответственно не включается.По маркировке ничего в интернете не находит.Похож на преобразователь напряжения.
Помогите раскрыть тайну данного элемента!
Спасибо!!!
SUPERRAMUS вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 17:56
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не понятный элемент в планшете!!!???
SUPERRAMUS, http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...GY/SY8008.html
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 16.08.2015 в 17:59.
dosikus вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
AuXiN (05.09.2015), nikzo12 (22.08.2015), Sanyo (25.08.2015), SUPERRAMUS (16.08.2015)
Непрочитано 16.08.2015, 17:58
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Очень похоже на SY8008.
Тип файла: pdf SY8008(AAxyz_ABxyz_ACxyz_BIxyz_BGxyz_sot23-5).pdf (198.2 Кб, 165 просмотров)
alvadep вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
nikzo12 (22.08.2015), SUPERRAMUS (16.08.2015)
Непрочитано 16.08.2015, 18:08
SUPERRAMUS
SY8008B - это он или я ошибаюсь?
Извините за беспокойство,но мне хотелось бы точно знать что покупать,а тоя не очень разбираюсь в этих шалобушках,а перепаять смогу сам.
Непрочитано 16.08.2015, 18:28
alvadep
Сказал спасибо: 589
Раз не разбираетесь в этих шалобушках, то может все-таки обратится к спецам. Не факт, что причина именно в этой IC.
alvadep вне форума
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от SUPERRAMUS Посмотреть сообщение
А надо бы уж коль ремонтом занялись .
SY8008 подходит , корпус sot23-5 , маркировка ABxxx.
Осталось по даташиту проверить соответствие обвязки , чтоб не думалось...
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
Непрочитано 16.08.2015, 18:37
SUPERRAMUS
Да попробую сам перепаять.Планшет куплен за копейки,как не исправный.Перепрошивка с замыкание контактов на памяти не прокатила.Сегодня случайно наткнулся на эту детальку,обжёгся об нее при нажатии кнопки питания.
Попробую заменить,не запустится,так и хрен с ним.
Ну и форум создан,думаю для того,чтобы помогать друг другу
Сказали "Спасибо" SUPERRAMUS
Непрочитано 19.08.2015, 02:33
SUPERRAMUS
Ещё один последний вопросик.Это понижающий преобразователь или повышающий?
Спасибо!!!
Непрочитано 19.08.2015, 07:24
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
SUPERRAMUS
В даташите написано
Заодно обвязку проверь
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
nikzo12 (22.08.2015), SUPERRAMUS (19.08.2015)
Непрочитано 20.08.2015, 21:25
SUPERRAMUS
По умолчанию Re: Непонятный элемент в планшете
А случаем нет аналога,а то пока из Китая детали приедут я уже состарюсь
Что за элемент ? Южанин Информация по радиокомпонентам 14 06.04.2013 22:07
Помогите опознать элемент stell2 Информация по радиокомпонентам 10 22.08.2012 10:48
Элемент в схеме садового ночника? avgust75 Информация по радиокомпонентам 9 05.06.2012 13:41
Подскажите элемент k000858 TTL и CMOS логика 15 18.01.2012 09:48
Нагревательный элемент из мощного транзистора типа KT815? Arriba Источники питания и свет 33 20.12.2006 15:30
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
