Стабилизированный импульсный БП
Непрочитано 09.12.2008, 22:35
stereosoul
stereosoul на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизированный импульсный БП
Всем здравствуйте.
На форуме так много тем , посвящённых ИБП, но ни в одной я не нашёл для себя решения...
В чем собственно дело.
Задача: собрать малогабаритный (желательно на интегр.ШИМ-контроллере)стабилизирова� �ный ИБП т.е. AC-DC конвертер с Uвх=220В и Uвых1=3,5В на 2А ; Uвых2=8В на 3А.
Блок питания должен иметь гальваническую развязку, и, в отличие от ниже приведённой схемы, хотелось бы чтобы сердечник выходного трансформатора был кольцевым, а не Ш-образным (удобнее мотать ).
А вот и схема.
Многие на этом форуме говорят про TinySwich.Схемы у меня есть, и опять засада, во всех datasheet'ах нет параметров трансов (это и понятно ).Я собирал и рассчитывал простые ИБП, но теперь хочется чего-то по-качественнее!
Заранее спасибо!
stereosoul вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 05:46
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
В приведенной схеме нет стабилизации,
придется городить что-то по низкому U.
Схема сыровата.
А чем не устраивает сх. от БП компа?
Если габаритами - перелопатить ее, радиаторы и входные кондеры поменьше, и транс мотать не надо,
и с точки зрения серьезности -она намного серьезней.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 09:07
stereosoul
Сообщение от domowoj
Я хочу собрать сам, и, именно на на TopSwich или на чём-нибудь подобном...
Более чем уверен, что на этом форуме есть люди, которые собирали малогабаритные импульсники на интегр.контроллерах.
Если есть возможность помогите с рабочей схемой.
Спасибо!
Непрочитано 10.12.2008, 11:34
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Прочти .Может подойдет.
Прикрепленный файл: 9994780.rar
otest вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 14:51
Elf
Elf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизированный импульсный БП
Сообщение от stereosoul
Там получается приличное число витков. Вы уверены, что полторы сотни витков проще намотать на кольцо?
А вот и схема.
ИМХО, как тут уже выше заметили, схема не удачная. То есть работать, может, она и будет... как- то.. Стабилизации нету вообще.
Эта хорошая микросхема, но немного для других вещей предназначена.
Заранее спасибо!
Насколько я помню, PI на сайте дает скачивать программку по расчету магнетики и вообще всей обвязки. Или я что-то путаю?
Elf вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 20:42
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
Вы хотите сделать обратноходовый БП на кольце? а как вы зазор введете? Можно конечно разрезать, а потом склеить......но..... на такую мощность тяжело сделать на кольце, лучше Ш и зазор в сердечнике. Ну можно еще применить кольцо с материала, как в дросселе групповой стабилизации в комповском БП...но марок я не знаю
soladko вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 01:48
stereosoul
Сообщение от soladko
Вы хотите сделать обратноходовый БП на кольце? ...
Пусть он будет двухтактный или даже полный мост(тут я наверно загнул ), просто, что можете предложить?
Вот осн.характеристики : Uвх=220В (AC); Uвых=8В, 2-3А, стабил.
А почему я так склонен к кольцу, так это потому, что я только на нём и собирал раньше.БП были неплохие , правда без стабилизации, но работали.
Хоть какую-нибудь схемку дайте (лучше на ШИМ-контроллере)
Спасибо!
Непрочитано 11.12.2008, 06:00
domowoj
Аватар для domowoj
"Погуглите" со словами
TL494 или UC3825.
domowoj вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 09:47
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
По умолчанию Например так
По поводу полумостовых схем
http://qrx.narod.ru/bp/ist_p.htm
посмотри ещё журнал Радио №8 2006г
По обратноходовым однозначно
http://www.powerint.ru/SiteFiles/NEWS/50/50.htm
здесь есть всё включая всякие рекомендации. Программа выберет сердечник, расчитает трансформатор, рересчитает его под ваш сердечник и расщитает элементы схемы.
Зазоры в обратноходовых достаточно большие поэтому легко пилятся тонким алмазным полотном или алмазным диском. После этого туда вклеивается текстолит. Единственное что на кольце сложнее соблюсти различные правила намотки.
musa1 вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 12:09
stereosoul
За полумост большое спасибо, пока просто взглянул - много обвески
Может получится собрать на контроллерах PI.Сейчас качаю "PI Expert".Кстати, зачем перед скачиванием на сайте PI запрашиваю данные о конечном продукте, где будет стоять БП?
Сообщение от musa1
Жаль, что у нас небольшой выбор магнитопроводов.Я уж приспособился на колечках из 2000НМ мотать
...и ещё вопрос.Есть обратноходовые, есть прямоходовые, есть мост/полумост.Что такое последнее я знаю, а в чём разница между ОХ и ПХ?
Спасибо!
Импульсный преобразователь 2-5В Popeye Источники питания и свет 5 30.04.2009 09:03
Стабилизированный БП 110/12 В energAnto Источники питания и свет 9 21.04.2009 09:09
импульсный БП на TOPSwitch? maxNTF Источники питания и свет 2 16.02.2009 02:27
Импульсный трансформатор SLESH2006 Источники питания и свет 10 22.12.2007 01:36
Стабилизированный регулятор мощности Mike-M Источники питания и свет 1 01.11.2006 21:36
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
