Датчик вибрации
Непрочитано 26.07.2015, 17:59
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Датчик вибрации
Здравствуйте Уважаемые!!!
Родилась идея создать сигналку для одного девайса на основе пьезо-элемента (типа такого http://www.chipdip.ru/product1/8897596364/ ). Проблема в том что нужно снимать с него электрические импульсы усиливая их до уровня способного быть воспринятым микроконтроллером ATtiny13 + через этот же пьезо-элемент нужно воспроизводить звуковой сигнал с удвоением амплитуды так как напряжения питания низкое 3в всего, а звук хочется погромче! Я тут схемку прикинул, покритикуйте и дайте совет как сие организовать. Планирую в момент регистрации вибрации сигнал SOUND переводить в Z-состояние, а когда звук издавать нужно то колебать "пьезик" с удвоенной амплитудой!
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Uragan90 вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 01:38
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик вибрации
Не знаю, получится ли что с пьезиком в качестве микрофона, но этот усилитель работать точно не будет.
R3 и R7 удалить, последовательно с R8 поставить резистор на +3, подобрать его номинал для переключения T2, последовательно с R10 поставить конденсатор. С1 явно маловат.
omercury вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 08:46
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Для пьезика нужно очень высокое входное сопротивление - сотни килоом.
Единицы килоом на входе усилителя никак не годятся.
pambaru вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 10:27
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Совершенно не обязательно. Можно применять режим генератора тока. https://kazus.run/forums/showpost.ph...77&postcount=4
https://kazus.run/forums/attachment....5&d=1371899709
Falconist вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 20:30
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Если надо громко можно собрать схемку с повышением напряжения. Прмерно такого вида :
Хотя представления не имею как снять сигнал срабатывания, может некий стабилитрончик прицепить последователно пьезо ? Чтоб дроссель не мешал. Или светодиод на 4,5В ? Заодно будет светится с пищанием.
OakRidge вне форума
Сказали "Спасибо" OakRidge
Uragan90 (27.07.2015)
Непрочитано 27.07.2015, 22:20
Burguy_2006
Burguy_2006 на пути к лучшему
Добрый вечер. Вот вариан уселителя для пьезо датчика. Уверяю будет работать как часы. Первый каскад усиливает в 100 раз, а если два последовательно то в 10000 соответственно. http://www.rlocman.ru/i/Image/2011/02/11/4.jpg
Burguy_2006 вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 23:16
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
Вот в этом то и проблема! Но уверен как то можно найти решение
Uragan90 вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 23:19
kualx
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
kualx на пути к лучшему
Сообщение от Burguy_2006 Посмотреть сообщение
Не будет. В приведенной Вами схеме при однополярном питании отсутствует смещение на инверсном и не инверсном входах( 1,9 - 2,5 В для 5 В питания). Схема усиливает только положительные волны сигнала. Этакий усилитель-детектор.
kualx вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 01:08
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
взял разобрал датчик удара от сигнализации ,все до безобразия просто стоит пьезик и от него сигнал через потенциомет и дет на вход операционника ha17358 ,правда в обвязке замечено пару фильтров и терморезистор
eleg77 вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 01:30
Falconist
Сообщение от kualx Посмотреть сообщение
Ну и хрен с ней. Не звук же!
Датчик линейного перемещения из оптической мыши age3000 Автоматика и аппаратура связи 1 24.05.2014 22:18
Измерение амплитуды колебаний торца ультразвукового излучателя spartakchamp Электроника - это просто 69 22.09.2011 18:08
Посоветуйте датчик вибрации (с выходом на AVR) xmen888 Измерительное оборудование 6 18.11.2008 23:56
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
