Подскажите сотовую систему управления
Непрочитано 19.07.2015, 02:57
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите сотовую систему управления
всем добра!!
ищу следующую gsm систему - она должна запомнить 150-200 сотовых номеров и когда ктото из них набирает то система должна включить реле на 1 секунду.
когда набирает чужой - ничего не делать.
всё. больше никаких заданий.
подскажите - наверняка ж чото есть готовое за разумные деньги
как найти?
стоит у меня похожая в котельной. кситал называется. но алгоритм работы совсем не тот
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 19.07.2015 в 03:01.
индюк вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 03:15
По умолчанию Re: подскажите сотовую систему управления
Модем и контроллер. Если модем "Open AT", то и контроллер не нужен. Лепится на коленках, причем, именно то, что и как надо.
Непрочитано 19.07.2015, 08:50
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
всё.
Взять обычный GCM телефон, нужные вам номера настройте на виброзвонок ,сигнал снимайте с моторчика виброзвонка ну а дальше всё просто...
.... но это для случая когда абоненты набирают номер вашего телефона.
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 19.07.2015 в 08:55.
proba60 вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 13:13
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Как раз делаю, на 1000 номеров. Если номер свой рассоединяется и включает реле. Бесплатно значит включаем.
Типа контроль доступа, без брелков и таблеток. Может и готовые есть, не знаю.
OakRidge вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 13:29
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
Не забудьте о необходимости периодически пользоваться платной услугой. Иначе без движения по счету в течение какого-то времени (обычно, 180 дней) - блокировка.
Тормозной контроль. Сеть долго думает.
Непрочитано 20.07.2015, 13:36
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Телефон побочный эффект, расходы только на софт. Доступ на брелках тоже имеется.
OakRidge вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 15:14
Katatsubuuri
Katatsubuuri на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите сотовую систему управления
Исходный вопрос еще актуален?
Если да, черкните в личку или здесь...
Katatsubuuri вне форума
Пульт управления на ИК deeman30rus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 03.08.2012 13:32
Подскажите принцип управления двигателем от CD-ROM'a graham Автоматика и аппаратура связи 8 04.04.2005 12:28
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
