Обман при взвешивании с помощью радиобрелка
13.07.2015, 01:01
Вобщем на днях в пункте приёма цветного металла столкнулся с тем что при загрузке металла на напольные электронные весы у среднеазиатского приёмщика в руках был радиобрелок .А обратил внимание из-за того что при взвешивания весы издавали сигнал-Пип,пип…..я то точно знал что ложу 5 кг а на табло вместо 30-ти кг показывает всего 28.5 кг.Короче захотел он при большом объёме сделать не большой обь..б..Поругавшись немного я все таки вытянул свои 2кг с него,про брелок сделал вид что не заметил. Вопросы у меня такие: Что можно включать радиобрелком в весах. И возможно ли с помощью какого нибудь радиоустройства заблокировать или внести помехи в радиоуправляемых махинации приёмника?
Последний раз редактировалось SEWIK; 13.07.2015 в 01:13.
13.07.2015, 01:06
Re: Обман при взвешивании с помощью радиобрелка
В следующий раз постараюсь снять на скрытую видеокамеру его руки с брелком....я не думаю что ошибся,так как машины с сигнализацией или еще чего там у него нет.А брелок обычный,на Али сейчас их полно...
Последний раз редактировалось SEWIK; 13.07.2015 в 01:12.
13.07.2015, 01:29
Сообщение от SEWIK
Что-то не срастается...
Сообщение от SEWIK
Зависит от знаний и фантазии того, кто это сделал.
Сообщение от SEWIK
возможно ли...
Возможно. Скорее всего, диапазон 433 или 315 МГц. Ищите в интернете глушилку на эти диапазоны.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
13.07.2015, 01:40
Сообщение от SEWIK Посмотреть сообщение
..Ну на весах уже лежало 25 кг,я ложу содержимое отдельного пакета в котором было 5 кг (дома перед этим взвешивал!!!)...тут звучит пип-пип...и весы показывают не 30-ть а всего 28.5  ?
13.07.2015, 02:03
Сказал спасибо: 202
да куда ж проще? брелок включает по радиоканалу реле. а реле тупо присоединяет в весах какойнибудь резистор к датчику веса и на ацп идут заниженные сигналы
кагмаподэ магмаподэ
13.07.2015, 10:56
Сказал спасибо: 379
Перед тем как нести сдавать обматываем мешок проводом 2..3 витка сеч. 10мм2 как минимум и разряжаем через нее предварительно заряженную 400В батарею конденсаторов в пару сотен мкФ коротким импульсом.
Вероятность того, что корпус весов с нержавейки, которая не магнитится минимальная.
Когда снимаете с весов мешок, аккуратно стягивайте. А то вдруг весы прилипнут!
13.07.2015, 11:28
Советы странные, наверно, от не знания устройства весов и их конструкции корпуса.
После сбоя, процессор весов переходит в режим самодиагностики. Угадать дополнительные резисторы во входе АЦП, практически не реально, а то на 100 грамм, весы будут показывать отрицательный вес. Весы состоят из платформы весоизмерительной и весового терминала, упакованного в пластиковый корпус. Связь платформы с весовым терминалом может осуществляться проводным или без проводным способом. Есть весовые терминалы считывающие показания с нескольких датчиков с последующим суммированием веса. Можно накосячить при калибровке весов, но оперативно вмешиваться в конструкцию весов не получиться, за исключением механического воздействия на весоизмерительную балку, установленной на платформе, но это опять угадывание веса. Не буду дальше рассказывать, что можно приделать, а то получиться пособие по обману покупателей.
P.S.
Носите с собой аттестованную гирю, при разногласии, обращайтесь в соответствующие инстанции. Стоимость лицензии выше суммы обмана. Всё решается просто.
13.07.2015, 12:02
E97
Слишком мало витков для такого напряжения
13.07.2015, 12:04
Сказал спасибо: 202
Сообщение от kreking
я чинил эти весы - у нас в магазинах их полно начиная от 20 кг заканчивая 500 кг.
если у вас проблемы с электроникой то у меня их нет.
берется 6 переменников разных номиналов и за 10 минут подбирается всё.
причем тут сбой процессора?????
достаточно в диф выход тензорезистора впаять резистор и все его показания линейно упадут.
включил реле, выставил ноль на весах и дальше мерь чо хочешь - ничего никакой проц не заметит - ему по барабану какой там сигнал - 10 миливольт или 5.
несколько датчиков - да - на каждой ноге - ну ставишь не 1 резистор а 4.
обычно там вообще резистор-бокс для суммирования - тогда вообще ничо дополнительно паять вообще не надо - просто пару реле к боксу припаиваешь.
(такую хрень встречал на бетонозаводе в весах, да)
хотя лично мне несложно и посложнее схему спаять
беспроводная связь с экраном? а она тут причем? просто рассказываете попутно о чем знаете чтоб с толку сбить? нуну
кагмаподэ магмаподэ
13.07.2015, 12:06
Сказал спасибо: 202
Сообщение от E97
ну да - приходишь такой с кучей проводов и акумов на пункт - ща ребят, настроюсь на волну. ставишь на весы маленький ящик - СТАВИШЬ ОДНОЙ РУКОЙ!!!!!, весы показывают 5 тонн ну и ты такой говоришь - гоните за 5 тонн бабки.
ну и после того как у них челюсти с пола поднялись говоришь - да не парьтесь, просто я терминатор, у меня в одной клешне 30 тонн силы.
ну а потом тебя санитары в травматологию везут...........
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 13.07.2015 в 12:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
