I2C компас в USB
Непрочитано 12.07.2015, 21:23
vicsoft
Сказал спасибо: 90
vicsoft на пути к лучшему
По умолчанию I2C компас в USB
Здравствуйте,
У меня есть такая штука: http://www.ebay.co.uk/itm/1815668504...%3AMEBIDX%3AIT
В ней по USB я получаю NMEA данные в компорт моей проги.
Также на плате есть датчики компаса и гироскопа.
Шина i2C.
Подскажите пожалуйста, готовое, компактное решение, в идеале без вилки/розетки USB(паять выводы буду сам), чтобы я мог подключить к ноуту эту плату и получать данные в компорт моей проги.
Такой модуль подойдет: http://www.adafruit.com/products/2264 ?
С уважением Виктор.
Последний раз редактировалось vicsoft; 12.07.2015 в 21:43.
vicsoft вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 01:20
AYuM
Аватар для AYuM
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
AYuM на пути к лучшему
По умолчанию Re: I2C компас в USB
Модуль на FT232 преобразует интерфейс USB-Host в COM-Client, а компас, скорее всего, использует интерфейс USB-Client, и не сможет управлять модулем на FT232.
AYuM вне форума
Сказали "Спасибо" AYuM
vicsoft (13.07.2015)
Непрочитано 13.07.2015, 01:26
vicsoft
Сказал спасибо: 90
Сообщение от AYuM Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
А есть ли возможность использовать I2C датчик с помощью преобразователя как USB устройство?
vicsoft вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 01:36
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Сообщение от vicsoft Посмотреть сообщение
Да, подойдёт.
Будет задействовано 2 USB порта. Плату Adafruit(FT232H) соединить вторым USB кабелем к ноуту. По этому кабелю программа будет общаться с Adafruit(FT232H) и забирать данные с компаса и гироскопа через I2C.
Также соединить обе платы по линиям:
SCL1(RY835) и AD0(FT232H),
SDA1(RY835) и Ad1+AD2(FT232H).
Пример, как запользовать FT232H в режиме I2C вот тут.
По первому USB кабелю будут передаваться NMEA данные как обычно.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
Непрочитано 13.07.2015, 01:41
vicsoft
Сказал спасибо: 90
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
Да, подойдёт.
Спасибо. Обнадежили.
Вот еще вопрос:
Если я возьму другой мультимодуль, где гироскоп/магнетометр/гпс и т.п. работают на I2C. Можно ли их в один USB всех пустить? Т.е. I2C и например FT232H позволят это? Или надо на каждый I2C адрес свой USB адаптер?
vicsoft вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 01:49
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Можно. На единственную шину I2C вешается много устройств. Единственное условие, все устройства должны иметь разные адреса. Эти адреса обычно задаются производителем микросхем и зашиты железно внутри. Разные типы микросхем имеют разные адреса.
В некоторых случаях адрес микросхемы можно изменить переключением спец. ног у микросхемы. Типа, если нужно повесить 8 одинаковых АЦП на одну шину, то бывает возможность изменить 3 младших бита адреса с помощью 3 ножек АЦП, и раскинуть все 8 штук по разным адресам.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 13.07.2015 в 01:52.
Непрочитано 13.07.2015, 01:52
vicsoft
Сказал спасибо: 90
Можно. На единственную шину I2C вешается много устройств. Единственное условие, все устройства должны иметь разные адреса. Эти адреса обычно задаются производителем микросхем и зашиты железно внутри. Разные типы микросхем имеют разные адреса. В некоторых случаях адрес микросхемы можно измерить переключением спец. ног у микросхемы.
Благодарю. Буду пилить.
vicsoft вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 01:54
Кажись, надо провести индейский ритуал "Нахуа" и просто почитать про этот модуль.
Наводящий вопрос - за каким корнеплодом на модуле распаяны мелкосхемы, если данные с них надо извращенчески выдергивать потусторонней приблудой при наличии связи с компом через USB ? Или я чего-то недопонимаю?
Сказали "Спасибо" akegor
vicsoft (03.11.2015)
Непрочитано 13.07.2015, 01:58
vicsoft
Сказал спасибо: 90
Я надеялся что все будет через один интерфейс, но производитель написал это: The sensors all use the I2C interface.
Т.е. NMEA я получаю по USB (9600), а остальное городить самому.
vicsoft вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 02:04
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Ну, дык, и прочитайте. Может, и индейский ритуал не нужно будет проводить.
А, ваще, по-моему, этот модуль, ну, ни разу не предназначен для компьютера. Он должен вструмляться в микропроцессорную систему и имеет на борту всякие разные GPS/GLONASS/BeiDou, плюс всевозможные датчики. У проца всегда есть и UART и I2C линии. Вот и соединяйте порознь всё это хозяйство. И будет устройство для всего.
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Не могу запустить USB контроллер ATMega32U4 Slava1355 AVR 12 29.09.2014 14:58
HMC5883 Компас Easyrider83 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 22.07.2013 11:48
Avr & I2C Usb Programmer qazim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 17.12.2009 17:36
преобразователь USB в I2C tipman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 13.07.2008 11:58
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
