Ну, вопрос сложный... Смотря какие параметры Вы собираетесь измерять. Если, например, гарантированную скорость записи в NVM, то надо кое-что переделывать. Если просто читать-писать по протоколу, не привязываясь к скорости, то всё уже сделано.
С другой стороны, можно перепрограммировать контроллер под Вас. Схема программатора состоит из двух контроллеров: один (AVR) занимается протоколами C2/SPI/I2C, а второй (SiLabs) делает для первого UART из USB. Код меняется в AVR-е. Программа на PC работает через виртуальный COM-порт.
А с третьей стороны, Вы уже получили идею
Если Вы сами неплохо владеете предметом, Вы сами можете купить конвертер USB2UART и "сбацать" прошивку для контроллера, который будет реализовывать I2C, общаясь с PC по UART-у.
Если Вам всё-таки нужен именно наш девайс, т.е. Вы хотите хотите получить эдакий полуфабрикат типа купленного интерфейса и сами написать софт на PC, то тут вопрос насколько срочно Вам это надо: наша контора находится в Белоруссии, и совсем быстро передать девайс не получится: может Вам проще найти кого-то другого, т.к. реально может потребоваться 1.5недели.
Примеров на дельфи нет, только C, C++. В качестве примера прикладываю файл с текстом программы для прошивки AVR-а с помощью этого девайса - возможно, это поможет Вам понять, "то" это или "не то".
Если интерес остался - пишите на ящик в контактах фирмы.
Прикрепленный файл:
2782758.zip
