Марки фольгированного стеклотекстолита
10.07.2015, 22:51
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Подскажите марку фольгированного стеклотекстолита с максимальным поверхностным сопротивлением. Нужен для реализации схемы, в которой применяются чип-резисторы 1 - 3 ГОм. Если есть опыт применения фольгированного фторопласта, подскажите, можно ли его использовать для печатных плат, не отваливается ли фольга при пайке. С благодарностью приму квалифицированные советы.
11.07.2015, 00:36
Сказал спасибо: 3,755
Re: Марки фольгированного стеклотекстолита
michvl, у текстолита, насколько мне известно есть параметры: толщина, толщина покрытия......материал - медь, а следовательно и расчет соответственный... На фторопласт, впервые слышу, что нанесли медь, он имеет свойство "масленности", а ещё "текучести", по сей причине покрытие невозможно! Есть покрытие на керамике, текстолите, гетинаксе, даже на стекле....
11.07.2015, 01:00
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Sanyo
ну да, расскажите это резониту например. или другим поставщикам фф4
http://www.rosizolit.ru/folgirovan.php
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
11.07.2015, 01:00
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Sanyo,
Вот, продаётся http://www.quartz1.com/price/price.php?group=32910
michvl,
Не пользовался, но валяются обрезки. Единственное, что могу сказать, он помягче стеклотекстолита, если слегка изогнуть, то остаётся слегка согнутым после снятия усилия.
Сказали "Спасибо" razorgolf
11.07.2015, 09:15
Да, уж... Видимо это какой-то композитный материал, потому как с чистым фторопластом этого невозможно по сути!
11.07.2015, 10:41
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Sanyo
Лет 10 назад делал платы на "чистом" фольгированном фторопласте, нормально получалось, единственный недостаток, там где мне делали платы они не могли сделать металлизованные отверстия. Позднее перешли на материал от фирмы (если не ошибаюсь) Rodger это Китайская фирма специализирующаяся на фольгированных материалах для СВЧ, у них мы покупали стекло фторопластовые материалы с 2х сторонней метализацией.
Ну и естественно надо не забывать про токозащитные кольца. После монтажа надо обязательно мыть платы в ультозвуковой ванне с каким нибудь качественным раствором, а затем промывать в деионизированной воде. и как можно быстрее заключать плату в герметичный металлический корпус.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MikeFi за это сообщение:
11.07.2015, 11:21
фторопласт обладает микропористостью, что приводит к абсорбции в поверхностном слое влаги и химсоставов при обработке и хранении. как следствие - снижение удельного поверхностного R, что ограничивает применение фторопласта для, например, электрометрических усилителей. для ответственных применений следует применять стекла и ситаллы, при отсутствии - объемный монтаж на стеклоизоляторах
michvl, чип-резисторы не лучшее решение - будут сложности в монтаже
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
11.07.2015, 11:32
Я всё-же склоняюсь к мнению, что оптимальным материалом будет керамика и защитное покрытие платы! Чип-резисторы, действительно не самое оптимальное решение, разве что набирать мегаомными резисторами требуемое сопротивление.
11.07.2015, 13:12
Сказал спасибо: 3,227
Почитайте DS и App. Notes на электрометрические ОУ от NSC. Там какие-то рекомендации были. Вплоть до использования корпуса DIP с отогнутым выводом инвертирующего входа и навесным монтажом на нём.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.07.2015, 13:37
Сказал спасибо: 78
Сообщение от ForcePoint
Раньше мы так и делали, но теперь нужные нам элементы в DIP не выпускаются, поэтому и возник вопрос.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
